На прогретой акпп не включаются скорости
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть причина .на прогретую акпп не вкл скоростя    .Акпп s4ta тросиковая 4вд   На холодную работает нормально на горячию пропадает скоростя,была замена акпп на контракт ,поставили всеравно пропадает скоростя .Сняли разобрали акпп промыли гидро блок с фильтром поставили обратно .и ВСЕ тоже самое .Масло залили дикстрон
to павел42: На контрактной электроклапана стоят контрактные или свои переставляли?
Гидротрансформатор свой оставили или контрактный установили ?
to vlad_m: электроклапана стоят контрактные гидротрансформатор поставили старый
10.11.17 -
to vlad_m: родная акпп работала но буксовала и пиналась .на старой она хоть ехала на горячию а конртрак не едит .МОЖЕТ дела в масле . Залил дикстрон 3
to павел42: У вас явная потеря давления при разогретом масле. Это где-то разогретое масло с высоким коэффициентом текучести находит себе "дырочку".
Либо износ масляного насоса. Либо износ уплотнений внутри коробки.
Либо электроклапана на горячую перестают работать.
получается снимать акпп половинить и смотреть колечки? >масляный насос смотрели как новый .а где находятся электро клапана внутри? когда разобрали кпп запчасти как новые фрики не стерты износа почти нету .Только грешу на колечки .или главный клапан в гидротрансформаторе
10.11.17 -
думал в масле дело поменял на atf-z1 и тоже самое
10.11.17 -
Трансформатор умер,меняй
10.11.17 -
как узнать что он умер трансформатор ?кпп контракт 100 к не прошел
10.11.17 -
Если бублик ставил контрак тоже самое поставил старый одно и тоже
11.11.17 -
Ребят снял сюдня кпп располовинил поменял все резиночки и вторапласты и все норм стало
to павел42: Маладэс !!!
ALARM!!!Ben I need Help!!!
Ребята выручайте!!! Посоветуйте!!!
Хонда С-rv америка 2000 г.в. Перестали включаться передачи!!! На селекторе меняються, но по факту машина как на нейтралке, на холодную както двигаеться еще, как только прогрееться всёёёё...привет
Если это важно: двигатель поменял на неделе на конттрактный, проехал ну может 500 км максимум с тех пор.
17.11.17 -
rusik84: ALARM!!!Ben I need Help!!!
Если это важно: двигатель поменял на неделе на конттрактный, проехал ну может 500 км максимум с тех пор. #
Могу скинуть любую дополнительную инфу!!! Либо посоветуйте коробочника в Сочи...а то беда совсем
