АКПП не работает
Здравствуйте!  Может  кто   поможет , Хонда  срв ,  2004 г 2л европа   ВИН...  SHSRD88604U232385  модель двигателя       K20A4  кузов  RD8 ...   акпп  развалилась  ,  хочу купить  б/у , но, не  могу  найти  маркировку на акпп ,  всю  осмотрели  нет  и  всё,  Можно ли по  вину  определить маркировку  акпп?
to igor19728: По вину АКПП тоже не бьется... В вашем случае.
Судя по другим каталогам у вас стоит АКПП с маркировкой GNLA. Очень редкая АКПП. Устанавливалась ТОЛЬКО на CR-V и ТОЛЬКО в 2004 году. Ценник на нее от 75000р.
А может вы плохо искали номер АКПП ? Или не там?
Ищите на корпусе длинную белую наклейку со штрих-кодом. А под штрих-кодом буду 4 заглавные буквы/цифры. Это и есть код АКПП.
to vlad m: спасибо за ответ. нет этой наклейки, только следы наклейки . весь инет перерыл, выдаёт 4 маркировки на мою машину, но эту ни разу нигде не встретил. может есть какая ссылка на каталог, которую я не нашёл?
01.06.13 -
to igor19728: Вам лучшше узнать информацию у ОД по VIN
to igor19728:
igor19728: может есть какая ссылка на каталог, которую я не нашёл? #
Ссылки нет... Каталог на CD... В принципе АКПП можно опознать по корпусу. Какие у вас там выдает маркировки АКПП ? Назовите. Я скину изображения их сюда. За исключением этой GNLA. Про нее я только знаю, что она устанавливалась в 2004 году. Больше у меня по ней ничего нет.
to vlad m: позвонил о.д , объяснил , мне скинули код 20021PRV000 ,сказали всё чем можем помочь. по этому коду можно определить маркировку? по каталогам вот сколько акпп MCVA MRVA M4TA MDMA ............. спасибо
to igor19728: К сожалению по этому коду можно определить только стоимость новой АКПП - 205 332 руб.
Сейчас сброшу ваши данные партнерам во Владивосток. Пусть они посмотрят. У них информационных возможностей больше. Может чего найдут. Как будет информация - отпишу.
проблему кажется решил. акпп с маркировкой MRVA подошла , работает нормально. эта информация может пригодиться. спасибо за ответы.
12.06.13 -
to igor19728:
И Вам спасибо за отзыв!
to igor19728: Спасибо за информацию. Понаблюдайте за коробкой. Как переключается, как на разгон идет ? Такое бывает, что подходит коробка с другой маркировкой. Сами бывало ставили. Но тут как повезет. 33%х33%х33%. В смысле - или угадали нечаянно маркировку (33%), либо случайно совпадают алгоритмы работы на разных АКПП (33%), либо не угадали и коробка начинает брыкаться (33%).
Здравствуйте!
Honda CR-V RD8 2004 года. Полетела акпп ( сломался зуб на главной паре), на АКПП маркировка GNLA. Позвонил оф дилеру чтоб он подсказал какая АКПП ставилась на данный автомобиль.
Дилер ответил что по данному вину должна быть установлена коробка 20021-PRV-000 (онаже MRVA), а АКПП GNLA начали ставить с 2005 года и там есть отличие по вин номеру.
Каталоги интернет магазинов емекс и екзист выдают что 20021-PRV-000(MRVA) ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 20021-PRV-010(GNLA) если этому верит, то они должны быть взаимозаменяемы!
Вот и думаю какую заказывать АКПП! Цена GNLA 60т.р., а MRVA 30т.р.!
29.05.18 -
Доброго времени суток! может кто помочь. Проблема с акпп хонда црв 2005 года rd8. сначала с первую на вторую пиналась, через месяцев 4-5 начала буксовать, заехал поменял масло в коробке почистил соленойды, выехал все нормиком стало ни пинаеться ни буксует,через км 5 опять начала буксовать, месяц постояла приехал завел вкл заднюю передачу секунд 30 думает и едет, на передней передаче чуть больше думает и начинает ехать, пол метра проедет и как будто переключаеться на нейтральное положение. Кто что может подсказать с такими признаками стоит акпп делать или лучше заказать контрактную?
