Не работает задний редуктор Honda CR-V
psastroy
Всем Привет!
CRVIII не работает задний редуктор. Замена масла произведена оригинальной жидкостью DPSF II.
HELP!
31.05.13  |
31.05.13 |
to psastroy: Здравствуйте. Какой пробег и какое масло было залито ранее?
Когда он перестал работать?
Причин возможно несколько:
1. Уровенень масла низкий или его нет. (Не Ваш случай)
2. Масло потеряло свои свойства из за долгого использования. (Не Ваш случай)
3. Не работает маслянный насос (на СТО замена)
4. Сломан сам редуктор (на СТО ремонт или замена)
psastroy
31.05.13  |
31.05.13 |
to Messir: Добрый день!
Редуктор перестал включаться зимой при пробуксовке и сейчас тоже самое.
Пробег 44650км, замену масла произвел сам на 44500км.
На ТО-15000 при моем присутствии официалы вскрыли банку 0,946мл DPSF и произвели шприцовку редуктора.
Есть подозрения, что год назад при прохождении техосмотра его повредили на тормозных барабанах!
02.06.13  |
02.06.13 |
psastroy: Есть подозрения, что год назад при прохождении техосмотра его повредили на тормозных барабанах! #
У меня есть подозрение, что фрикционы повредились при пробуксовке Прокатка на барабанах на ТО идет на нейтрали, поэтому думаю, что это не причина.
