Нет задней передачи АКПП Honda CR-V Honda CR-V
apal:
 Езжу как на казах верблюде! Алга- а назад, повернул и алга!! Не включается задняя скорость- индикатор Р горит,но движения нет. Перегазовка результатов не дает. Однако некоторое время назад задняя скорость появилась(хотя с запаздываем), потом снова пропала. Компьютерная диагностика проблем с электроникой не показала- все чисто. Ремонтники предположили что проблема в соленоиде. Вопрос: Соленоид внутри АКПП? Или можно поменять его не разбирая АКПП? Или проблема в фрикционах? CR-V(1999г). #
apal: Можно ли снять блок соленоидов и проверить и не разбирая коробку? #
Здравствуйте.
Начните с подробного описания Вашего автомобиля.
Какой пробег, когда менялось масло.
На Вашей АКПП комплект фрикционов для заднего хода тот же, что и для 4 передачи. Если 4-я есть, то фрикционы живые. Равно, как и нет проблем в соленоиде. Переключение (выбор) между 4-й и задей передачей осуществляется перемещением дополнительной шестерни, которая перемещается при помощи вилки гидравлическим поршневым приводом.
apal
11.10.12  |
11.10.12 |
Авто пробегала 165000 миль. Масло менялось шесть месяцев назад вмести с фрикционами, которые зимой частично высыпались. Поставили новые и чистили фильтр. Механик плохо затянул коробку было упущенно масло. Выяснилось когда задняя скорость стала срабатывать не сразу. Долил масло. Задняя появилась, но потом пропала снова, уже окончательно. Компьютерная диагностика проблем не выявила. 4-ая скорость -отсутствует. Можно ли ездить? (4-ая в се равно в городе не используется)? Гидравлический поршневой привод надо новый или можно отреставрировать?
apal
18.10.12  |
18.10.12 |
а есть ли разница в АКПП для "леворуких" и "праворуких" автомобилей? Вопрос связан с тем что местные поставщики не желают связываться с поставками запчастей для машин не произведенных в Японии.
19.10.12  |
19.10.12 |
apal: было упущенно масло. Выяснилось когда задняя скорость стала срабатывать не сразу. Долил масло. Задняя появилась, но потом пропала снова, уже окончательно. Компьютерная диагностика проблем не выявила. 4-ая скорость -отсутствует. #
В таком случае, у Вас проблема именно с фрикционами.
apal: Можно ли ездить? (4-ая в се равно в городе не используется)? Гидравлический поршневой привод надо новый или можно отреставрировать? #
Можно, только не будет 4 передачи и заднего хода. Лично я ездить без заднего хода не могую
Привод можно не трогать - проблема явно во фрикционах из-за масляного голодания.
«Трансмиссия»
19.10.12  |
19.10.12 |
to apal: А в данный момент как выглядит масло в АПП?(горелым пахнет?)Скорее всего сгорели фрикционы.
apal
30.10.12  |
30.10.12 |
масло выглядит нормальным по цвету(розовым), без запаха гари.
30.10.12  |
30.10.12 |
Все же я, как и хекхек, склоняюсь к разрушению фрикционов.
apal
30.10.12  |
30.10.12 |
5.11.12 ставлю в ремонт на дефектацию. отпишусь.
apal
06.11.12  |
06.11.12 |
Докладываю. При упуске масла первыми пострадали фрикционы заднего хода и 4-ой передачи. Плюс ремкомплект. Итого получилось. Ремкомплект 6тыр, Масло (замена полная) 2тыр, фрикционы 8 тыр. Сборка,разборка,дефектация-20 тыр. Коробка MDMA. Может можно и дешевле, но другим мастерам не доверяю. Этот хотя бы с рекомендацией по Астрахани, а в другой город не доехать. За контрактную коробку попросили 45тыр без гарантии.
Sasha110
18.04.18  |
18.04.18 |
Доброго времени суток!!!
Полазил по форумам, не чего путного не нашёл
У меня Хонда Срв 2000 год Америкот, RD-1.
На холодную с небольшим пинком включается задняя, а как покатаешься, задняя не хочешь включаться пока газу не поддашь до 2-3тыс\обор, потом слабенький пиночек и машина поехала назад, опять остынет, постоит сразу включается.
Остальные передачи включаются без проблем, масло поменял. Ошибок нет, что может быть подскажите очень прошу
