Взаимозаменяемость АКПП - М4ТА на S4ТА, CR-V 1
всем привет хочу в краце расказать про замену акпп M4TA 4WD электронная на S4TA 4WD тросик на CR-V RD-1 1998г можно ставить без всяких проблем сам делал это 24.06.2015г в первый раз полазив по форумам ,короче ставим новую акпп S4TA цепляем на неё фишки которые подходят (которые не подходят как у меня одна потому что акпп со STEPWGN цепляем по цвету проводов) в лишнии оставшиеся фишки (так как на электронной акпп их больше) вставляем старый электоронный кейпдаун сняв его со старой акпп и так же другие датчики (не сделав это будет моргать D4 и акпп будет работать не правильно) датчики со старой акпп просто цепляем на фишки и приматываем их хоть куда,просто нужно их наличие для мозгов а да забыл нужно поменять дросельную заслонку на два тросика т.к. на электронной один трос,ну и регулеровка тросика кейпдауна,кому не понятно звоните 89505701779 только днем у меня с москвой разница 4 часа я объясню и помогу.
на 1 и 3 фото датчики со старой акпп
я сравнивал старые и новые датчики и подключал к ним провода
25.07.15 -
Привет! у меня стоит м4та и она умерла. Я решил взять двигатель с коробкой с4та и косой и мозгами! как мне следует поступить с этими лишними датчиками???
16.02.18 -
подскажите рано переключает при такой же замене
14.11.18 -
Здравствуйте! Ребята нужна Ваша помощь! cr-v 1998г. 4wd 2.0 накрылась АКПП, сняли коробку чтобы определить тип и ставить замену, но маркировки на ней - аж нифига, всё стёрто(! При демонтаже лично не присутствовал, но по словам мастеров - стоял один трос, идущий к селектору и один штекер с проводами. Подскажите пожалйста, кто знает как ЕЁ(акпп) зовут? Фото, какие есть, прилагаю.
Благодарю Вас!
Авто (модер)
to ShapaTun:
Скорее всего, у вас коробка m4ta Опубликуйте vin машины.
