АКПП - после прогрева останавливается и не реагирует на селектор
Лечение оказалось в необходимости замены масляного фильтра. Как было сказано спецом на форуме он не чистится, только замена.
Для того, что бы исключить не рабочие соленоиды, достаточно с измерением давления в основной магистрали повесить лампочки на клем ы соленоидов и при переключении проверить соотвествие их включения/выключения.
Сверяем по табличке:
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=98757.0;attach=78763;image[/img]
В моем случае давление сначало держится. При переключении передач не пропадает и практически не прыгает, то есть линейный соленойд правильно работает.
Лопнувшая пружина CPC клапана проявляется иначе.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=19761.0;attach=21798;image[/img]
А затем, и это не связано с переключением передач, начинает уменьшаться и сходит до нуля.
После первой переборки фильтра промывался, но это ничего не дало. Строение фильтра не позволяет его промыть и продуть полностью. Хватило меньше чем на неделю.
После его замены на НОВЫЙ, все работает как надо.
На сайте
Авто(дед)
to Dim2:
Спасибо за подробный отчёт. Ссылки поправил.
07.12.15 -
Всем здравствуйте!
Ситуация такая, авто Honda CR-V 1995 Год, двигатель b20b, коробка S4TA полный привод.
Ездил 2,5 года, масло в коробке менял в срок, но приключилось следущее:
Ехал недавно 60кмч, начался более скоростной участок дороги, решил поднажать чтоб с 4-й передачи
перейти на 3-ю, не получилось, тяга есть но передача не скидывается... Давлю сильнее, включается вторая,
отпускаю чтоб включилась 3-я, не идёт... отпустил сильнее и вернулся на 4-ю, после машина стала буксовать,
пришлось нажать газ и уйти на вторую передачу и ехать на ней сколько идёт, но тут и на второй стало буксовать,
и переключилась коробка на первую, но по федеральной трассе на первой не поедешь, я остановился.
После уже тронуться не смог. Нашёл в сети инфо о том что если заглушить и дать постоять минутку, возможно получится
уехать. Так и получилось, но ехал я не долго, всё стало повторяться чаще и чаще.
В общей сложности я так промучался километров 80, после машина совершенно отказалась ехать.
Заменил масло в акпп, никакого толку...
До дома добрался на эвакуаторе.
Разобрали коробку, сетка фильтра была забита, разобрали пакеты, фрикционы стёрты, даже стали поело.
Решили купить мастер-кит Транстек (сталь и уплотнители) и Райбестос (фрикционы).
Фильтр шикарно отмылся жидкостью для чистки корбюраторов.
Гидротрансформатор не ремонтировали (хотя только что узнал что стоило, раз уж снял коробку)
Итак, полностью новая начинка коробки + фильтр. Новое масло.
Вчера поставили коробку, выехал, машина шла идеально!!! Как вариатор...
Радость была не долгой, после 15 минут езды и прогрева, всё повторилось, стали проскальзывать передачи, спускаясь с 4-й на первую, а потом и вовсе пропала тяга. Все мастера однозначно сказали что проблема в соленойдах, заменил этим вечером верхнюю пару и нижнюю (расположена сбоку коробки), сняв их с заведомо рабочей коробки.
5 минут прогрева и всё передачи опять проскальзывают...
Уже не знаем куда копать, строение коробки вполне простое, механика заменена, грешили на электрику, теперь и её заменили, всё остаётся также.
Посоветуйте пожалуйста, кто сталкивался или кто разбирается в устройстве АКПП S4TA.
08.12.15 -
В описанном моем случае симптомы один в один.
Внимательно читайте. Масляный фильтр не чистится. ТОЛЬКО ЗАМЕНА. Ни соленойды, ни электроника ни причем.
Если хотите, для надежности проверьте давление на главной магистрале. Заглушка рядом с верхней парой соленойдов.
Вам однозначно менять фильтр. Но у вас будет еще одна проблема, нужно выгнать старое масло из бублика. В нем очень много абразива от фрикционов и есть вероятность что даже новый фильтр забьется.
Есть радикальный вариант. Убрать фильтр совсем. Можно поставить снаружи, в разрыв к радиатору.
Есть еще варианты как реанимировать не снимая коробку. Один радикальный, второй временный, регулярно нужно будет проделывать определенную процедуру.
08.12.15 -
Еще для подтверждения моих слов.
С каждым заводом все меньше будет интервал времени при котором будет включаться передача.
Если так, то это 100% фильтр.
08.12.15 -
Дим, с тобой можно созвониться?
напиши в скайп ikseek28 или на почту sc@nxt.ru
19.10.16 -
to Dim2: Есть еще варианты как реанимировать не снимая коробку. Один радикальный, второй временный, регулярно нужно будет проделывать определенную процедуру.
Можно ли здесь поподробнее.
20.10.16 -
Фильтр чистится отлично средством для прмывки карбюратора, посоветовали спецы по ремонту АКПП, так что тратить лишение 5000 нет необходимости.
А дело скорее всего в масляном насосе, последний вердикт мастеров был такой. Не стал искать насос, просто сменил коробку. Приобрету насос если кто продаёт не дорого.
25.01.17 -
to xekxek: Всем доброго времени суток.
Недавно купил - CRV RD1 год выпуска 1998 "европейской" сборки, электронномеханическая АКПП, не троссиковая как на "праворуких". При проверки авто при его покупке, - АкПП (получается на холодную) включалась нормально, сразу, долго "недумала". проехались километров 7мь проверили, туда обратно, всё в норме. отсчитали деньги. после чего на следующий день, когда на машине покатаешься хотя бы с полчасика, масло хорошо прогреется (это мои мысли) начались "подвывания", пробуксовки, не пинки, со второй на третью, иногда с третьей на четвёртую. и ! самое главное всегда регулярно при переключении с "D" на "R" или наоборот, либо трогании на перекрёстке появился "пинок". коробка думает довольно долго. как дилетант в этом деле, я сразу решил поменять масло в коробке. масло визуально было чистым, без запаха подгорания.
при замене масло оказалось мутным слегка, и на сливном болту было много "перламутры", какой то выработки, металлической видимо стружки. масло полностью не менял, в домашних условиях с другом слили в гараже масло около 4х литров, после чего столько же залили, масло ATF Z1 фирмы "ZIC" корейское которое по допускам подходит . вообщем после пробега в 50т километров "пробуксовки" пропали, думать стала чуть быстрей, но "пинок" при включении после полного прогрева не прошёл. что посоветуете, "пациент" будет жить, прийдёт в себя, или нужен будет ремонт коробки,, что это, "гидроблок", саленоиды, либо механический износ фрекционов, может какие то присадки помогут ?
Прошу подсказать, что грамотно сделать. Заранее всем благодарен. Андрей.
26.01.17 -
to 23061969: проверьте соленоиды, в мануале есть инструкция проверки, если не поможет надо фильтр поменять, либо очистить а для этого нужно снят акпп. там и фрикционы посмотрите в каком состоянии.
24.05.17 -
Здравствуйте!
У меня ауди а4 1998г. 1.8т. АКПП ZF5HP19. И две проблемы. Первая проблема это при понижении передачи с 5 на 4, происходит пенек. И вторая проблема это если я хот один рас разгоняюсь нажав газ в пол, то после остановки она не едет если не дать обороты до 1500т. А в последний раз совсем не поехала как бы не газовал.
На сайте
Авто(дед)
moidom: У меня ауди а4 1998г. 1.8т. #
А здесь форум по Honda CR-V
18.07.17 -
Добрый день.
Хонда CR-V 1997 все работало нормально Было встречное столкновение удар по касательной в переднее колесо от удара диск лопнул тормозной тоже,. соответственно привод сразу колом встал.
Машина год простояла сейчас завел проехал 2км остановился стал трогать коробка не работает. заглушил через 2-3 часа завел Нормально стало , уровень жидкости в коробке норма Правда жидкость старая но копотью не пахнет. при включении передачь слышны щелчки, ощущение такое что включаются передачи но буксуют, и еще одна деталь привод один передний снят.
14.02.18 -
Комрады здравствуйте,црв рд1 АКПП не тросик .прогревается и не ездит, подозрение на бублик менялось и смотрелось всё.как думаете может бублик себя так вести?
