Замена фильтра в АКПП CR-V 1 Honda CR-V
rubratsk
Доброго времени суток!Подскажите товарищи форумчане,на сколько сложна процедура замены фильтра в АКП,какое количество их в АКП,какой маркировки и в какую копеечку это может выльетца??Слышал бываюют фильтры сетчатые и волокнистые что ли?Говорят что сетчатые лучше,так ли это???ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!!
24.09.11  |
24.09.11 |
to rubratsk: Если у тебя вариатор - то скорее всего фильтр меняется только при полной разборке вариатора. Если акпп - то снятие поддона нужно для замены фильтра. Фильтр сам стоит 800-1200р стоимость замены фильтра на АКПП - 1500р (вместе с заменой масла). Стоимость замены на вариаторе - 10 000 15 000р. По этому на вариаторе фильтр целесообразно менять вместе с ремонтом вариатора или вместе с заменой вариатора.
А что у тебя стоит вариатор или АКПП мы не знаем. Ты ведь не сказал маркировку коробки.
rubratsk
24.09.11  |
24.09.11 |
ОПА!А что на CRV-RD1 1996г.выпуска уже стояли вариаторы?Я как то и не задумывался об этом,автомат да автомат!А как отличить вариатор от просто автомата??
to vlad m:
rubratsk
25.09.11  |
25.09.11 |
Нет,однозначно автомат!
26.09.11  |
26.09.11 |
to rubratsk: У Вас АКПП. И фильтр внутри нее. Меняется он только при ремонте АКПП, т.е. с полной разборкой. Если Вы не собираетесь делать кап. ремонт кпп, то и фильтр заменить невозможно.
rubratsk
27.09.11  |
27.09.11 |
Благодарю!А невозможно,потому что нет смысла такие деньги платить только из за фильтра??
27.09.11  |
27.09.11 |
rubratsk: Благодарю!А невозможно,потому что нет смысла такие деньги платить только из за фильтра??
to Messir: #
Просто смысла нет. Зависит в каком состояние коробка и сколько пробег авто. А так делать кап ремонта из фильтра не рационально.
27.09.11  |
27.09.11 |
to Messir: #
Разумеется.
Сам фильтр представляет из себя металлическую сетку. Обычно его вполне хватает на весь срок эксплуатации акпп до капитального ремонта.
Единственное, что надо делать - это менять масло. И только методом частичной замены. Использование специальных аппаратов, которые меняют масло под давлением, в этой кпп недопустимо.
27.09.11  |
27.09.11 |
to rubratsk:
rubratsk: А что на CRV-RD1 1996г.выпуска уже стояли вариаторы? #
Нет. Еще не стояли. Но вы-же сразу не указали ни какая машина ни какая коробка - а мы не медиумы.
Но в принципе Вам уже все все правильно посоветовали.
Тупо сливную пробку открутил. Масло слил. Крышку закрутил. Через отверстие для щупа масло по уровню залил. Это и есть "частичная замена масла". Если слилось совсем дрянная жидкость, то через 50-100 километров (не тысяч км, а просто км) имеет смысл процедуру повторить.
28.09.11  |
28.09.11 |
vlad_m: Через отверстие для щупа масло по уровню залил. Это и есть "частичная замена масла". #
Можно еще проще. Залить ровно столько, сколько слилось.
30.09.11  |
30.09.11 |
Messir: Сам фильтр представляет из себя металлическую сетку. Обычно его вполне хватает на весь срок эксплуатации акпп до капитального ремонта. Единственное, что надо делать - это менять масло. И только методом частичной замены. Использование специальных аппаратов, которые меняют масло под давлением, в этой кпп недопустимо. #
Поддерживаю.
tolyan
14.01.12  |
14.01.12 |
Т.е. На цр-в не меняется масло способом выдавливания? А методом частичной замены, если у меня меньше уровня из-за того что выскакивал внутренний шрус? Как проконтролировать объем замененной жидкости?
14.01.12  |
14.01.12 |
tolyan: На цр-в не меняется масло способом выдавливания? #
Возможно, но все ровно полная замена не получится.
tolyan: ак проконтролировать объем замененной жидкости? #
Полная замена делается при ремонте АКПП. То есть при полном разборе коробки.
kolek_23
25.03.13  |
25.03.13 |
всем привет!!!!!как узнать на маркировку акпп на CR-V RD-1
26.03.13  |
26.03.13 |
kolek_23: всем привет!!!!!как узнать на маркировку акпп на CR-V RD-1 #
Очень просто узнать. Воспользоваться поиском по форуму и у него спросить.
А в данной теме обсуждается ТОЛЬКО замена фильтра. Внимательно читайте заголовки! И заполните, пожалуйста профиль.
Sergo77
16.05.13  |
16.05.13 |
Есть ли смысл при замене масла в АКПП менять фильтр тонкой очистки который установлен после радиатора?
kristal440
23.11.13  |
23.11.13 |
проблема сразу после пуска двигателя автомат работает метров двадцать потом выключается выключаю движок опять запускаю и ситуация повторяется .У меня хонда ср-в 1996г что может быть???
qwaszx
11.01.14  |
11.01.14 |
Что то никто не ответил!
у меня та же проблема!!!
наверно надо менять автомат!
IR-45326
22.06.20  |
22.06.20 |
Братцы подскажите пожалуйста выход.У меня хонда ЦРВ 2001 г выпуска леворульная с АКПП.Хотя я несколько раз за 4 месяца делал частичную замену масла у меня часто клинит правый клапан на соленоиде нижнем ,клапан отвечает за первоначальну скорость и естественно когда его клинит машина с места сдвигается с трудом и естесственно с неприятными пинками.Нкоторые советуют поставить наружный фильтр с хонды црв 3 поколения.Что делать
Bondzov
13.11.21  |
13.11.21 |
Не вижу сложностей.
