Пропала искра. Заглохла. Honda CR-V
николай в
Не стало искры. Ехал заглохла. Лампочки на табло горят.Бензонасос качает. Подскажите причины и методы устранения. Ближайший автосервис за 60 км. Машина праворукая 1999 г двигатель в20в.Из за обрыва ремня возможно или нет и как посмотреть целый он или нет?
WLAD305
10.03.11  |
10.03.11 |
сними корпус трамблера проверь крутится ли бегунок если нет то обрыв грм -искры не будет
зачисть бегунок и шетки в трамблере
проверь напряжение на трамблер если нет то смотри катушку зажигания чтоб на нее питание шло
WLAD305
10.03.11  |
10.03.11 |
при условии работы трамблера - свечи поменяй или старые зачисть и прокали на огне не долго
проверка врашения бегунка трамблера самый быстрый способ определить обрыв ремня ГРМ
10.03.11  |
10.03.11 |
to николай в: Если бегунок вращается, то возможно проблема во встроенном коммутаторе. Подробнее об этом тут.
николай в
10.03.11  |
10.03.11 |
Благодарю за советы . К сожелению бегунок не крутится. Как проверить что то загнуло или нет . Машина заглохла при 2500 оборотах.Стартером крутит легко и без посторонних звуков.
10.03.11  |
10.03.11 |
to николай в: Если нет посторонних звуков, и не было , когда заглохла, то скорее всего ничего не загнуло. Обычно гнет в 16-ти клапанных моторах. А у Вас, насколько я понимаю - 8.
Меняйте ремень и отписывайтесь по результатам.
wnnl
20.03.11  |
20.03.11 |
Был порван ремень ГРМ .Заменили в сервисе ремень ГРМ, генератора,гидроча и ролик.Проехал 500км бежит нормально.
22.03.11  |
22.03.11 |
to wnnl: Здорово. Спасибо за отзыв. Подробное впечатление об эксплуатации и ремонте машины можно оставить тут.
virus-28
19.09.13  |
19.09.13 |
поставил в гараж заглушил отсоединил акуму поехал в отпуск приехал не смог завести нет искры
alekscar
19.09.13  |
19.09.13 |
to virus-28: какого года выпуска и пробег ваше авто?
sergei1991zzz
21.03.16  |
21.03.16 |
Подскажите пожалуйсто срв назаведеном двиготеле снял подсвечник 1го цилиндра и двиготель заглох и незаводица что магло перегореть
22.03.16  |
22.03.16 |
sergei1991zzz: что магло перегореть #
ЭБУ или катушка заж. Какого года машина?
Galiev
25.03.16  |
25.03.16 |
to sergei1991zzz:
Вы не поверите, я неделей раньше точно таким же образом сжег катушку зажигания. Решил проверить, какой горшок подтраивает, и снимая надсвечники убил катушку, на ней даже пробоинки 0,5 мм остались.
Поскольку новую за 1400 ждать два дня приколхозил жигулевскую, от классики с бесконтактным зажиганием. Пришлось крышку трамблера сверлить для центрального ВВ провода и питания бабины - жуткий колхоз но катаюсь до сих пор.
25.03.16  |
25.03.16 |
Galiev: to sergei1991zzz: Вы не поверите, я неделей раньше точно таким же образом сжег катушку зажигания. #
Постоянно "долбим", что нельзя этого делать, ни в коем случае.
Galiev
25.03.16  |
25.03.16 |
to =АвтодeД:
"А я, че - я ни че". Мы ж сперва схимичим, а потом инструкцию смотрим, зато как выходим из ...овна - никакая узкоглазая (да простят мне шовинизм) хмырюга не догадается уехать на таких подручных средствах. О!
spectre
11.06.16  |
11.06.16 |
Всем привет! Пропала искра на срв в20в, замена трамблера результатов не принесла.
В чем еще может быть причина данной неисправности. Перед поломкой залетел в лужу.
11.06.16  |
11.06.16 |
spectre: Перед поломкой залетел в лужу.
Залетел с разбегу, под капотом всё было в брызгах?? В ней же и заглох??
spectre
11.06.16  |
11.06.16 |
Залило в хлам все! Проехал еще 8 км и встал.
11.06.16  |
11.06.16 |
spectre: Залило в хлам все! Проехал еще 8 км и встал.
Ну, если проехал, значит водяного клина не поймал, уже хорошо.
Всё вскрывать, продувать и сушить. Начать с высоковольтных деталей зажигания.
spectre
11.06.16  |
11.06.16 |
Будем сушить!
