мигaeт лампочка D Honda CR-V
060481
При движeниe нaчинaeт мигaть D нa пaнeли приборов, остaновишься, зaглушишь двигaтeль, зaтeм сновa зaвeдёшь и всё нормaльно, ужe нe пeрвый рaз.
29.06.10  |
29.06.10 |
Езжайте на диагностику, пусть ошибку считают, по ней уже и определитесь, что делать и с чем. По идее, потеряна связь между коробкой и двигателем в мозгах, поэтому автомат уходит в аварийный режим работы. На лицо явные проблемы в работе автомата. Вот пишут об этом в мануале: Индикатор "D" загорается на несколько секунд при повороте ключа зажигания в положение ON(II). Если индикатор "D" мигает во время движения в любом положении рукоятки АКПП это свидетельствует о возможных проблемах с трансмиссией. Избегайте газовать и по возможности скорей обратитесь в авторизованный сервисный центр Honda для проверки состояния автоматической трансмиссии.
sertrader
15.04.11  |
15.04.11 |
У нас тоже самое. Но все работает хорошо! Скоростя переключаются нормально. Но у нас подходит срок замены масла в коробке...??? На верно это не повлеяет? Или ка?
urgen_44
16.04.11  |
16.04.11 |
У меня было такое один раз,помигало и само прошло....(где-то на 50ткм)больше не повторялось,масло в АКПП в норме,цвет бледно-красный.Думаю,что если не один раз повторяется то точно на диагностику-с коробкой лучше не шутить!
«Трансмиссия»
16.04.11  |
16.04.11 |
to urgen_44:
to 060481:
to sertrader:
to Rain: сделайте как сказал раин,просто так бесследно не проходит,на комп.диагностику!и результаты в студию!
16.04.11  |
16.04.11 |
to 060481: Так же, можно попробовать сделать самодиагностику и считать ошибки по миганию индикатоар D.
stas21
17.11.11  |
17.11.11 |
у меня мигает D и не едет машина, чувствуются рывки при переключении на режимы. что это значит
17.11.11  |
17.11.11 |
stas21: у меня мигает D и не едет машина, чувствуются рывки при переключении на режимы. что это значит #
Мигающая D говорит о неисправности АКПП.
Как уже было написано выше, самый правильный способ диагностики - это считать ошибки сервисным сканером.
19.11.11  |
19.11.11 |
Аварийный режим. Езжайте на диагностику после сообщите.
wano2112
23.01.12  |
23.01.12 |
to mATr1xX: спасибо!! узнаю. напишу в чем проблемма
23.01.12  |
23.01.12 |
to wano2112: Рады помочь, будем ждать результатов.
wano2112
07.02.12  |
07.02.12 |
обратился в сервис
на электронную диагностику акпп узнать о пречине мигания д .Было выевлена ошибка втретьей передачи на что мастер ответил возможно подзабит саленблок.предложил заменить масла полностью с последующей прочисткой масла меняют устройством создающей давление последней раз масла меняли в 2008г
08.02.12  |
08.02.12 |
to wano2112: Меняйте, конечно. Думаю, после всех процедур, проблема решится.
wano2112
08.02.12  |
08.02.12 |
to Rain: спасибо!!!
09.02.12  |
09.02.12 |
to wano2112: Ждем результатов, не за что.
10.02.12  |
10.02.12 |
Rain: to wano2112: Меняйте, конечно. Думаю, после всех процедур, проблема решится. #
Поддерживаю.
sergbik
05.12.15  |
05.12.15 |
Мигание "D" часто происходит из за датчика 2 передачи, который стоит впереди коробки и разьем часто забивается влагой, грязью.
Чистка которого устраняет даную ошибку.
С ув.
