Загорелась надпись "Maint Reqd" Honda CR-V
Prokopshanin
Подскажите люди добрые "чайнику" на панели горит желтым  MAINT REGD ! СR-V 2004г.в. европейка!
04.05.10  |
04.05.10 |
Maint Reqd - требуется замена моторного масла. В автомобилях многих производителей, начиная с разных годов выпуска, в щитке приборов расположен одноименный индикатор. При пробеге автомобиля* (после замены масла) примерно 7200 км (4500 миль) этот индикатор светится 3 секунды и моргает примерно 12 секунд после включения зажигания. Если Вы продолжаете отказываться от замены масла (при пробеге более 8000 км - 5000 миль), индикатор не гаснет при включенном зажигании.
Как самостоятельно отключить Maint Reqd на приборной панели, если после замены масла она не ушла?
1 заглушите двигатель
2 нажав и удерживая кнопку сброса счетчиков пробега на ноль, переведете ключ в замке зажигания в положение "II"
3 удерживайте кнопку не менее 10 сек, пока индикатор не погаснет.
aiman57
30.06.11  |
30.06.11 |
А тойота хайландер 2004 года? Тоже такая-же ерунда - заменил масло, а лампочка горит.
30.06.11  |
30.06.11 |
to aiman57: Лампочка же не знает, что Вы уже обслужились
Теперь ее надо погасить.
Для этого:
1. В положении ключа зажигания ОN переключите одометр в режим полного пробега, если он находится в другом режиме.
2. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
3. Удерживая кнопку сброса суточного одометра (trip meter reset) включите зажигание (положение ON).
4. Продолжайте удерживать кнопку одометра до тех пор, пока на дисплее не появится 000000.
01.07.11  |
01.07.11 |
to aiman57: Либо же на сервисе скидывается. То есть вбивают в "мозги" что вы прошли ТО.
01.07.11  |
01.07.11 |
to aiman57: Самое главное, делать все это уже после замены масла. Чтобы ненароком не забыть.
Светлана1
06.06.12  |
06.06.12 |
Большое спасибо, так хорошо, что тут подсказывают.... а то на "СТО" говорят все по разному.....
06.06.12  |
06.06.12 |
to Светлана1: Не забывайте оценивать понравившийся (или нет) комментарий нажатием ПОЛЕЗНО или БЕСПОЛЕЗНО.
Светлана1
16.06.12  |
16.06.12 |
Всё получилось, надпись "Maind Regd" исчезла, после замены масла и манипуляций, которые мне посоветовали на форуме.
Ещё раз огромное спасибо !!!!!
sasham368ur
19.06.13  |
19.06.13 |
блин чо тупите со своими советами мы же руские и надо проще.
нажимая кнопку trip найдите мили-это главное . появится ODO это их километраж
после садишься в свой автомобиль нажимаешь кнопку TRIP заводишь свою сказку (trip не отпускаешь)
через секунд пять -шесть лампа Maint Reqd гаснет
nino
17.08.15  |
17.08.15 |
to aiman57: cpasibo
nino
17.08.15  |
17.08.15 |
to aiman57: cpasibo
nino
17.08.15  |
17.08.15 |
to aiman57: cpasibo
autoelectronic
15.11.15  |
15.11.15 |
спасибо за помощь весма благодарен
