Порядок регулировки клапанов Honda CR-V
12.07.12  |
12.07.12 |
to шуруп69: Здравствуйте.
а Вы случайно не одновременно хотите впускные и выпускные регулировать?
12.07.12  |
12.07.12 |
to шуруп69: Они должны дальше идти, начните все сначала по инструкции.
шуруп69
12.07.12  |
12.07.12 |
Всем спасибо. Все сделал работает как часы. Если кому интересно, просели клапана и поэтому не хватало регулировочного винта. Вылечил путем стачивания коромысла со стороны где находится шар винта. А клапана регулируются одновременно в одном цилиндре просто зазоры разные см. инструкцию.
12.07.12  |
12.07.12 |
to шуруп69: Рад что проблема решилась и вам спасибо за подробный отзыв.
13.07.12  |
13.07.12 |
шуруп69: Вылечил путем стачивания коромысла со стороны где находится шар винта. #
Т.е. Вы уменьшили толщину коромысла?
шуруп69
14.07.12  |
14.07.12 |
Да. На 1,5 мм. И это был лучший выход. Так как в противном случае надо было снимать и ремонтировать головку или как посоветовали в сервисе сточить клапан, но насколько я знаю торец клапана цементирован и сняв цементацию это привело бы к его быстрому износу т.е. снова к ремонту. А так я еще покатаюсь. Кстати как я понял в сервисах с этой проблемой знакомы.
Painman
31.05.13  |
31.05.13 |
Здравтвуйте! Собираюсь отрегулировать клапана на Хонде CRV 1996 г.в обьём 2 л. Всё выше сказанное мне понятно. Не понятно только с зазорами. Что значит 0.08-0.12 мм. на впускном и 0.16-0.20мм на выпускном. Почему два размера идут на впускной и выпускной клапан? Какой применять при регулировки? Или применяются два размера, если да ,то где? Заранее спасибо.
02.06.13  |
02.06.13 |
to Painman: Здравствуйте.
На практике, береться щуп со средним значением, например для выпускных клапанов щуп 0,18 мм. Вставляете щуп и тяните винт до ощущения легкого сопротивления, щуп должен проходить под небольшим усилием. Проверяете щупами 0,16 и 0,20. Первый должен свободно пройти, второй - нет. 0,18 должен протягиваться с усилием.
Painman
02.06.13  |
02.06.13 |
Спасибо большое!!! Дошло наконец то)))
03.06.13  |
03.06.13 |
to Painman: Всегда рады помочь!
Отписывайтесь по результатам.
Painman
23.06.13  |
23.06.13 |
to Messir: Спасибо большое за помощь в регулировке! Двигатель стал работать ровнее. У меня есть два вопроса: При регулировке клапанов, проворачивая коленвал, заметил что ГРМ немножко как бы вздыбливается в районе между распредвалами. Допустимо ли это? ГРМ проверил ,без трещин в отличном состоянии, зубья все наместе. И второй вопрос. В трамблёре слышен какой то скрежет. Что это может быть? Пока что лезть не хотелось бы.
andrei 1975
12.11.14  |
12.11.14 |
Подскажите пожалуйста порядок затяжки балтов на головки цилиндров на машине Honda-CRV 1996 года
12.11.14  |
12.11.14 |
andrei 1975: Подскажите пожалуйста порядок затяжки балтов на головки цилиндров на машине Honda-CRV 1996 года
Берясь за серьёзный ремонт, следует запастись хорошим сервис мануалом.
dedvalera
20.07.15  |
20.07.15 |
Люди мануал нужен чтоб устоновить валы и шестерни как надо а клапона по их схеме не регулируються нужно смотреть по кулочкам какие смотрят в верх те и регулировать наприме на первом впуск и на 4 выпуск поворачиваем против часовой и на 3 впуск на 2 выпуск и так далее
