Почему нет циркуляции охлаждающей жидкости? Honda CR-V
delta11
Такая проблема,еду как-то по дороге и заметил,что температура подымается и не спадает,остановился,открыл капот,машину не глушил,и оказалось не работают вентиляторы,эт ладно,потом выяснилось что нет циркуляции охлаждающей жидкости,я думаю это помпа.что еще может быть?
10.02.15  |
10.02.15 |
to delta11:
Причиной может быть и помпа, и недостаточный уровень охл.жидкости и пробка воздушная в системе.
Помпа выходит из строя гораздо реже и то когда крыльчатка пластиковая.
delta11
10.02.15  |
10.02.15 |
А термостат,он может заклинеть?
10.02.15  |
10.02.15 |
delta11: А термостат,он может заклинеть? #
Естественно может. Но циркуляция все равно будет. Термостат не перекрывает ход жидкости полностью, а лишь перераспределяет её между малым и большим "кругом".
impillair
11.02.15  |
11.02.15 |
to delta11: крыльчатка на валу помпы проворачивается или отломился ее фрагмент.на вазе распространенная болезнь
delta11
11.02.15  |
11.02.15 |
все проблема решена,циркуляция была,но по малому кругу,поменял термостат и все
11.02.15  |
11.02.15 |
delta11: все проблема решена,циркуляция была,но по малому кругу,поменял термостат и все #
Так и я про то же. Удачных поездок.
dimagn77
24.02.15  |
24.02.15 |
У меня подобная проблема, только наоборот
когда ездишь в городе 60 - 80 км/ч печка греет отлично, температура двигателя в норме, как только выезжаешь на трассу, то температура падает до нижней риски...Что это может быть???
impillair
24.02.15  |
24.02.15 |
to dimagn77: термостат заклинило в открытом состоянии,по трассе охлаждение максимальное-вот и температуры нет
dimagn77
24.02.15  |
24.02.15 |
то есть лучше сразу поменять, может ведь и закрыться, тогда можно и закипеть???
dimagn77
24.02.15  |
24.02.15 |
to impillair: Спасибо, поеду на днях поменяю...а то не хочется чтобы он закрылся и заклинел
так ведь можно и закипеть с вытекающими последствиями
impillair
24.02.15  |
24.02.15 |
to dimagn77: да,перегревать нельзя,но и езда с "недогретым" двигателем-плохо.рабочая температура мотора примерно 93-95 градусов
