Прокладка свечных колодцев!!! Honda CR-V
toxa77
Всем привет еще раз!
Вот купил на днях себе свечи и решил поменять, но увидел, что старые две 3 и 4 цилиндра в масле.
 Поехал в сервис  и там сказали: менять кольца свечных колодцев и сразу прокладку клапаной крышки!!!
Правильно ли это ? И можно попросить скинуть схему, как самому поменять их и можно ли это сделать без сервиса? Прокладку нужно смазывать и герметиком  крышку обработать?
toxa77
28.03.10  |
28.03.10 |
У меня cr-v 1998 год, левый руль. Спасибо
29.03.10  |
29.03.10 |
Добрый день. Ответ на вопрос менять ли при снятии клапанной крышки прокладку под ней и в колодцах зависит от самого состояния прокладки. Можно все в принципе обезжирить и на герметик посадить. Зависит от состояния прокладки, если мягкая можно оставить, углы промазать тонким почти прозрачным слоем герметика, если дубовая уже, лучше заменить. На свечные колодцы идут резинки,на каждый отдельно,а прокладка клапанной крышки,если не дубовая,то помыть,намазать тонким слоем герметика и прокатит. По инструкции прокладку промывают в спирте в плотно закрытом полиэтиленовом пакете в течении 5 минут. Незатвердевающий герметик наносят только в углы арок. Затяжка гаек по номерам на схеме и только на указанный момент. Там 5 коротких и 2 длинных шпильки, на них есть шестигранник на 10, просто откручиваем и ставим новые, предварительно сняв клапанную крышку. Номера: короткие 90012-PM7-000, длинные 90013-PR4-A00, гайки 90213-PH3-000. Прижать сильно прокладку невозможно, т.к. на шпильках есть ограничения, поэтому, если бежит - однозначно замена.
