Замена сайлентблоков — Форум Автосервис Honda CR-V — AutoPeople
Верхний рычаг
1. Снимите сайлентблоки верхнего рычага, как показано
2. Нарисуйте линию разметки на сайлентблоке верхнего рычага так, чтобы она была на одной линии с плоскость, крепления болта.
3. Сделайте отметки в двух точках верхнего рычага так, чтобы они были на одной линии и под правильным углом.
4. Вставьте сайлентблок верхнего рычага с совмещением отметок.
5. Вставьте сайлентблок верхнего рычага в верхний рычаг.
ПРИМЕЧАНИЕ: вставляйте сайлентблоки верхнего рычага заподлицо с верхним рычагом
Нижний рычаг
1. Поместите нижний рычаг на пресс, обработанной поверхностью вниз.
2. Отрегулируйте так, чтобы он подходил ко внутреннему диаметру отверстия, затем надежно затяните болты.
3. Поместите съемник на сайлентблок.
4. Снимите сайлентблока, надавливая на съемник прессом.
ВНИМАНИЕ.
Закрепите нижний рычаг в обработанной поверхности как показано. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутреннюю поверхность отверстия рычага, когда выдавливаете сайлентблок.
5. Отрегулируйте съемник сайлентблока так, чтобы он подходил по размеру к наружному диаметру отверстия.
6. Поместите съемник сайлентблока на внешнее кольцо сайлентблока.
7. Впрессуйте сайлентблок в нижний рычаг, используя съемник и пресс до тех пор, пока края сайлентблока не совместятся с обработанной поверхностью на нижнем рычаге.
18.07.13 -
где показано? пунк №1
