Как самостоятельно протестировать АКПП? Honda CR-V
Vladimir1995
19.03.13  |
19.03.13 |
здавствуйте какой ресурс на акпп хонды црв 1996года?
20.03.13  |
20.03.13 |
to Vladimir1995: При нормальной эксплуатации стабильно до 300 тыс км
Vladimir1995
20.03.13  |
20.03.13 |
to Messir: спасибо!
Vladimir1995
20.03.13  |
20.03.13 |
подскажите где на хонде црв находится маркировка?
20.03.13  |
20.03.13 |
Vladimir1995: подскажите где на хонде црв находится маркировка? #
Об этом тут.
МАКС777
10.04.13  |
10.04.13 |
у меня CR-V 1996г. вначале коробка пробуксовывала с 2-3 с 3-4, потом вообще включаешь скорость она стоит на месте! масло в коробке по уровню. Ближайший сервис находится 1800 км. Что может быть? менять коробку?
10.04.13  |
10.04.13 |
to МАКС777: Здравствуйте.
Какой пробег? Проверьте состояние масла - цвет, прозрачность и запах. Масло не должно пахнуть паленым.
Обсуждение неисправностей АКПП идет еще и здесь. Настоятельно рекомендую почитать.
МАКС777
12.04.13  |
12.04.13 |
Масло по уровню, цвет тёмный, запаха нет. Год не менял масло. В течении года коробка пробуксовывала.
Подскажите как самостоятельно снять коробку? весь интернет облазил, ни чего не нашел. Есть книга по CR-V но там только замена масла в коробке. Может есть наглядная инструкция. Буду снимать да отправлять на большую землю в ремонт( Заранее спасибо.
orlsam1970
25.12.13  |
25.12.13 |
добрый вечер!
купил срв 2008гв 2,4л проивод полный. сразу поменял масло в двиг. на 0w20 с фильтром . прежний хозяин уверил что в акпп менял не давно (цвет масло полупрозрачный- поверял). однако у авто есть проблема на хх при прогретом двиг. обороты периодически плавают 750+100. сначала грешил на свечи (при проверке все 4 шт имели нагар на керам. стержне - заменил и обороты стабилизировались, но ровно на сутки потом опять началось). посоветуйте на что ещё внимание обратить. может старые свечи опять ввернуть (при них плавали но перепад был меньше)
