Датчик положения дроссельной заслонки Honda CR-V
04.08.11  |
04.08.11 |
to tsoy: Да, из-за неверных показаний неисправного датчика, скорее всего.
tsoy
04.08.11  |
04.08.11 |
Значит поменяю потом отпишусь, и еще один вопрос. После запуска двигателя, секунд 5 идет звуковой сигнал. К чему такое звуковое оповещение?
железяка
04.08.11  |
04.08.11 |
Первое, чтобы посоветовал, правильно отрегулировать тросик АКП на дроссельной заслонке. Читай форум , мне помогло. Цитирую:
Перетянутый трос радует обманчивым хорошим эффектом – переключение четкое, при заметном нажатии на газ перекидывает на пониженную и резко ускоряется в любом режиме Д3-Д4. Казалось бы все ОК, но переключение становится очень жестким и БЫСТРО приводит к ощутимым ударам в коробке, особенно при сбросе газа и торможении.
to tsoy:
железяка
04.08.11  |
04.08.11 |
Попробуй до запуска двигателя пристегнуть ремень безопасности, сигналы должны пропасть.
tsoy:
to tsoy:
04.08.11  |
04.08.11 |
tsoy: При переключения скорости с 2-3-4 при резком сбросе педали акселератора, происходит удар. Такое ощущение что коробка не успевает нормально и во время отключиться. Коробка тросиковая. #
А может это и не коробка вовсе, а люфт в приводах?
05.08.11  |
05.08.11 |
to tsoy: Сигналка, может, инициализируется? Откуда сигнал сам?
tsoy
05.08.11  |
05.08.11 |
Сигнал идет с того же места, что и при вставленном ключе в замок зажигания
tsoy
05.08.11  |
05.08.11 |
to Messir: коробка тросиковая, пробег 190000 км
05.08.11  |
05.08.11 |
tsoy: to Messir: коробка тросиковая, пробег 190000 км
Люфт в приводах проверьте.
tsoy
05.08.11  |
05.08.11 |
to Messir: Вчера проверяли нет люфта, а пробуксовка из-за чего происходит, странно когда холодная пробуксовывает, когда нормально прогреется нормально переключается
05.08.11  |
05.08.11 |
tsoy: to Messir: Вчера проверяли нет люфта, а пробуксовка из-за чего происходит, странно когда холодная пробуксовывает, когда нормально прогреется нормально переключается
Вы уж определитесь, у Вас удары или же пробуксовка?
Пробуксовка на холодную может быть из-за масла - утратило оно свои свойства. Или же уровень этого масла явно недостаточный.
vit86
29.01.14  |
29.01.14 |
подскажите пожайлуйста!! у меня хонда 4 D,иногда стою на драйве обороты в норме,потом через какое то время падают,но не всегда до 500 и начинает вибрация идти по кузову!!!если включить обогрев зеркал и заднего стекла ,вибрация пропадает!!!? чего может быть?
vit86
29.01.14  |
29.01.14 |
и на паркинге бывает что вибрация! но опять же не всегда!!
