Замена внутреннего и внешнего датчиков температуры — Форум Автосервис Honda CR-V — AutoPeople
Внутренний датчик
Замена
1. Снимите нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя, затем отсоедините 2К разъем внутреннего датчика температуры и воздушный шланг.
2. Снимите два саморежущих винта и внутренний датчик температуры из нижней крышки панели.
3. Порядок установки обратен порядку снятия.
ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь в надежности присоединения воздушного шланга.
Испытание
Сравните сопротивление между контактами №1 и №2 датчика с указанным на графике, при соответствующей температуре. Сопротивление должно быть близко к указанному.
ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте изменение сопротивления при нагреве датчика, например феном и т.д.
ВНИМАНИЕ. Датчик содержит терморезистор, который может быть поврежден большими токами в процессе проверки. Поэтому, используйте только тестер с выходным током в пределах 1 мА в диапазоне 20 кОм.
Внешний датчик
Замена
1. Отсоедините 2К разъем внешнего датчика температуры.
2. Отожмите защелку и снимите внешний датчик температуры
Испытание
Сравните сопротивление между контактами №1 и №2 датчика с оказанным на графике, при соответствующей температуре. Сопротивление должно быть близко к указанному.
ПРИМЕЧАНИЕ: погрузите датчик в холодную воду и измерьте сопротивление, затем добавьте горячей воды и заметьте изменение сопротивления.
