Замена блока управления микроклиматом — Форум Автосервис Honda CR-V — AutoPeople
1. Снимите нижнюю крышку приборной панели с водительской стороны, перчаточный ящик и центральную нижнюю крышку приборной панели.
2. Снимите выключатель отопителя заднего стекла, выключатель аварийной сигнализации и приемник/проигрыватель. 3. Отсоедините разъемы от блока управления микроклиматом и дисплейной панели. Выньте центральную рукоятку вентиляции. Выньте пять саморезных винтов, и центральную панель вместе с блоком управления микроклиматом и дисплеем.
ПРИМЕЧАНИЕ: фиксаторы разъемов блока управления микроклиматом и дисплея расположены на правой стороне.
4. Отвинтите пять саморезных винтов и снимите кожух. Выньте рукоятку регулятора температуры, отвинтите два саморезных винта и снимите блок управления микроклиматом. Отвинтите три саморезных винта и снимите дисплей.
5. Порядок установки обратен порядку снятия.
1. Снимите блок управления микроклиматом.
2. Отвинтите три саморезных винта, затем осторожно отделите блок управления микроклиматом и панель управления. ПРИМЕЧАНИЕ: не дергайте и не тяните провода, соединяющие блок управления микроклиматом и панель управления.
3. Снимите индикаторные(ую) лампочки(у) при помощи плоской отвертки.
4. Порядок установки обратен порядку снятия. Заметьте следующие пункты.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• После установки заставьте блок управления микроклиматом поработать для проверки правильности работы.
• Запустите функцию самодиагностики, для удостоверения, что в системе нет неполадок
