Предохранитель прикуривателя Honda CR-V
Предохранитель прикуривателя стоит под номером 29. Очень часто из-за короткого замыкания в зарядке мобильника этот предохранитель перегорает. Первый предохранитель на 20А можно взять из запасников под капотом, если там нет, то нужно покупать. Можно икать родные, но лучше купить обычные, подойдут и от предыдущей Honda CR-V, стоят порядка 10 рублей. Только единственное но - торчит он чуть выше родных.
Вывод: здесь можно экономить, да и найти такие предохранители легче. Хотя и не сильно должны они гореть при правильных потребителях, но вдруг кому пригодится.
vitek777
23.08.11  |
23.08.11 |
а под каким номером предохранитель прикуривателя на хонде ср-в 2005 г.в. и где он находится?
проблема не работает прикуриватель на панеле, хотя задний работает. подскажите у них разные предохранители?
23.08.11  |
23.08.11 |
vitek777: а под каким номером предохранитель прикуривателя #
Rain: Предохранитель прикуривателя стоит под номером 29 #
vitek777: подскажите у них разные предохранители? #
да разные стоят.
