замена радиатора Honda CR-V
triyuda
пацаны мужики помогите у меня потек радиатор поменять я его поменяю залью антифриз а как быть с воздушной пробкой благодарю
22.09.14  |
22.09.14 |
to triyuda: В мануале всё это подробно изложено.
Залейте охлаждающую жидкость в радиатор до основания заливной горловины. Установите крышку радиатора, не закрепляя. Запустите двигатель и дождитесь его прогрева (электровентилятор системы охлаждения должен включиться как минимум два раза). Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Плотно закройте крышку радиатора, затем снова запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек. Долейте жидкость до нормы в расширительный бачок.
Год выпуска действительно 2008-й?
