Ошибка P0507 на CR-V 3 Honda CR-V
vroman27
После чистки заслонки возникла ошибка Р0507 Хонда цр-в 2008 год. Кто-нибудь сталкивался?
12.10.11  |
12.10.11 |
vroman27: После чистки заслонки возникла ошибка Р0507 Хонда цр-в 2008 год. Кто-нибудь сталкивался? #
Р0507-повышенные обороты ХХ.
Попробуйте просто скинуть клеммы с акб на несколько мин, чтобы обнулить ЭБУ.
Заслонка адаптивная и скорее всего она адаптировалась с учетом отложений. После чистки либо адаптируется сама вновь, либо обнулять блок.
13.10.11  |
13.10.11 |
to vroman27: Лучше заранее запишите код магнитолы, настройки БК сохраните или запомните. После снятия клеммы все пропадет. лучше это, конечно, делать на сервисе.
vroman27
13.10.11  |
13.10.11 |
Клему скидывали, не помогло. Говорят на хондах не прокатывает такой сброс, нужно через сканер диллерский. А у нас найти его сложно
vroman27
13.10.11  |
13.10.11 |
А как долго адаптируется? Три дня прошло. И адаптируется-ли вообще?
13.10.11  |
13.10.11 |
vroman27: А как долго адаптируется? Три дня прошло. И адаптируется-ли вообще? #
Адаптируется после нескольких десятков км пробега в различных режимах, т.е. от холостого хода до полного газа.
За 3 дня уж точно должна была адаптироваться.
14.10.11  |
14.10.11 |
to vroman27: Похоже, все-таки придется решать вопрос через дилера.
16.10.11  |
16.10.11 |
vroman27: А как долго адаптируется? Три дня прошло #
Уже должна адаптироваться.
Dima_honda
10.02.17  |
10.02.17 |
Здравствуйте, при проверки машины (Honda CR-V 2004г) на наличие ошибок вылезла ошибка P0507. многие советовали почистить дроссельную заслонку,почистил не помогло.
поменял датчик холостого хода тоже эффекта не дало. просьба подсказать как вы устранили эту проблему.
10.02.17  |
10.02.17 |
Dima_honda: вылезла ошибка P0507. многие советовали почистить дроссельную заслонку,почистил не помогло. #
Может пропасть не сразу, после нескольких пусков и пробега, но лучше сбросить принудительно.
Dima_honda
10.02.17  |
10.02.17 |
to Авто(дед): ошибку сбрасывал но через некоторое время появляется снова.
10.02.17  |
10.02.17 |
Dima_honda: to Авто(дед): ошибку сбрасывал но через некоторое время появляется снова.
Значит не устранена причина вызывающая ошибку. Обороты ХХ гуляют??
Dima_honda
10.02.17  |
10.02.17 |
Гуляли,до тех пор пока не поменял датчик холостого хода. После этого теперь держит ровно 1500 оборотов на холостом ходу. Включая передачу опускаеться 800-900
11.02.17  |
11.02.17 |
to Dima_honda:
Теперь придётся "обучать" дроссельную заслонку работе на холостом ходу, и сделать это быстро и без хлопот, можно только при помощи сканера.
Dima_honda
11.02.17  |
11.02.17 |
Не подскажите как "обучить" дроссельную заслонку?
