Неприятный звук при запуске двигателя Honda CR-V
Kosyay
Всем привет, прошу помощи в поиске неисправности:
при запуске двигателя, после срабатывания стартера, появлялся, в течении буквально секунды, противный скрежет (звук как будто передерживаешь зажигание (ключ) после запуска двигателя, длиться не долго.
Или как будто пытаешься завести уже заведенный двигатель)
Было подозрение на «бендикс» - решили посмотреть и заодно почистить, но после разборки стартера было принято решение его поменять: выработка редуктора большая (
Поменяли стартер, но к сожалению звуки остались (
Что может быть ?
18.08.14  |
18.08.14 |
Kosyay: но после разборки стартера было принято решение его поменять: выработка редуктора большая
И когда это он услел выработаться? Машина дейст. 2010 года вып?
Стартер поставили новый в полной комплектации?
