проблема в системе охлаждения Honda CR-V
bbk334
Добрый день друзья. Подскажите как решить проблему. У меня Хонда црв 2001года.возникла проблема такая. Из радиатора Антифриз перекачивается а расширительный бачок. И обратно не уходит а не давно пробил патрубку. Мастер говорит что надо менять прокладку головки. Может кто_то сталкивался с такой роблемой. Буду признателен если поможите советом. Заранее благодарю С уважением игорь
24.07.14  |
24.07.14 |
bbk334: Из радиатора Антифриз перекачивается а расширительный бачок. И обратно не уходит а не давно пробил патрубку. Мастер говорит что надо менять прокладку головки.
Это как раз тот случай, когда мастер, скорее всего прав.
По внешнему виду вывернутых свечей, можно точнее определить. Одна должна резко отличаться от других.
impillair
27.07.14  |
27.07.14 |
to bbk334: при прогаре пркладки есть несколько последствий:1 тосол попадает в цилинр тогда белый дым из глушака.2 выхлопные газы прорываются в систему охлаждения-в расширительном бачке будет булькать как в чайнике с повышением уровня тосола.3 тосол в масло.4масло в тосол.делай выводы что у тебя
