Подвеска Honda CR-V (RE5) 2.0 i-VTEC 2007 г.в. - проблемы с "домиком", колеса под наклоном
Здравствуйте! Есть проблема ( болезнь Хонды) - задние колеса стоят под наклоном. На что направить свои силы и средства? - а) пружины (какие заказать), б) регулировочные рычаги верхние (какие и где лучше заказать), в) сайлентблоки.
12.01.12 -
тоже заботит этот домик. на црвклубе продают заводские регулируемые рычаги, как говорят болезнь с домиком полностью излечивается. Но тот дурацкий форум никак не регит. уже полгода никак не могу зарегится там и писал админам.... и пробовал раз сто... х.з вобщим.
ну и пружины повыше(или усиленные) тоже хочу. дайте партн
12.01.12 -
to bad_mag:
to 1111qqqq:
Их можно и на экзисте, скажем, приобрести, посмотрев аналоги по VIN.
12.01.12 -
Очевидно, речь идет об этих...
12.01.12 -
bad mag .............. на црвклубе продают заводские регулируемые рычаги, как говорят болезнь с домиком полностью излечивается. Но тот дурацкий форум никак не регит. уже полгода никак не могу зарегится там и писал админам.... и пробовал раз сто... х.з вобщим.........................И у меня - АНАЛОГИЧНО.
Там есть тема по проблеме ДОМИКА, все расписано оч.подробно и понятно. Для своего случая - СРВ 2006,европейка,механика,2 литра и явная просадка задних пружин (от земли до арки 71-72 см) хочу попробовать поставить кольца 20 мм под чашки пружин. Как пишут на том форуме зад должен подняться на 4-5 см, что приведет к уменьшению или даже полному исчезновению ДОМИКА....(если он не очень большой)
13.01.12 -
Rain:
да именно об этих, а не тех что е-бэя...
...ну дак вот, номерок бы узнать для своей црв3 (на фото цифры видны, но что толку гадать по половине партномера)
14.01.12 -
to bad_mag: Надо просто по эл. каталогу прошвырнуться, попробуйте в экзисте посмотреть.
14.01.12 -
Пружина поменял,ситуация с домиком стала чуть лучше.Если скините номерок на регулируемые рычаги буду оч.признателен
14.01.12 -
to boris464:
CRV02 РЫЧАГ РАЗВАЛЬНЫЙ (верхний) ПРАВ: 52390-S9A-981
16.01.12 -
а для 07г. подходит этот рычаг, интересно? еще и правый, значит и левый надо если даж подходит.
вот номер заднего рычага штатного от ЦРВ 07г. - 52390-SWA-A00
аналоги не дает, только сальники комплектующие.
Rain:
18.01.12 -
Всем, привет! Касаемо данной проблемы (Хонда ЦР-В 2007г., RE5) собираюсь заказывать регулировочные развальные рычаги 52390-SWA-A00, но это штатные (по экзисту), а где приобрести регулировочные? Ну и скорее всего придется пружины ставить новые 52441-SWW-Е11 2 шт., кто знает скажите 52441-SWR-305 на мой а/м подойдут? Считаю проставки - это не на долго, хотя на некоторое время проблема решится. Если что поправьте. Заранее благодарен.
20.01.12 -
to 1111qqqq: подойдут или нет - это только применительно к Вашему авто нужно проверять. Может зависеть от года выпуска.
09.03.12 -
напиши пожалуйста - у меня CR-V 2002 переходная , праворукая - вин нет, куда обратиться
СПАСИБО
bad mag:
09.03.12 -
to sergesulimo: Как это VIN нет??? Он должен быть на передней панеле под капотом (35см. ниже лобового стекла). Также, должна быть дублирующая табличка на стакане справа, или же на панели над радиатором.
09.03.12 -
sergesulimo: праворукая - вин нет, куда обратиться #
он есть в каждом авто. Тема про vin-ы поднималась тут.
09.03.12 -
Могу подсказать по рычагам
09.03.12 -
заказать их можно вот на этом сайте http://shurup.su/.я купил поставил,проблема ушла
29.03.12 -
LEOO:
давай внесём ясность, т.к. номера рычагов которые продаются на этом сайте давал Messir ранее, и он пишет что это ЦРВII второго поколения и экзсит выдает что это зап.часть от второго поколения 02-06.... так вот,. ты куда их поставил, на какую машину(какого года выпуска) и проблема потом ушла??
03.04.12 -
прояснилось...., позвонил продавцам, говорят подходят на црв-3 эти рычаги. будем ставить!
03.04.12 -
to bad_mag: Купил рычаги на сайте подсказанном LEOO. Пришли по почте через неделю, сразу установил (стали как родные на CR-V 2007 года), сделал развал и о чудо сзади резина не воет, накат у машины поменялся в лучшую сторону. В прошлом году из за домика выкинул правое заднее колесо за 10200 р.
07.04.12 -
а как с просадкой кормы обстоят дела ?
Пружины меняли или подкладки стаили ???
