Запотели линзы Honda CR-V
buset2907
Все здравствуйте! Случилась такая проблема. После самостоятельной замены ламп ближнего света (штатный ксенон) в гараже запотели или не знаю что стало с линзами, открывал потом заднюю крышку фар, вытаскивал лампы, сушил феном фары, ничего не помогло, подскажите что делать, спасибо.
14.02.17  |
14.02.17 |
buset2907: После самостоятельной замены ламп ближнего света (штатный ксенон) в гараже запотели. вытаскивал лампы, сушил феном фары, ничего не помогло,
Возможно, закрыли дренажные отверстия, а делать этого не следует.
16.02.17  |
16.02.17 |
to buset2907: Возможен вариант, что это не влага на линзах...
Есть вероятность того, что ксеноновые лампы излишне горячие для этого отражателя. Возможно с отражателя испаряется зеркальное покрытие и оседает на наиболее холодных частях фары. На линзах со внутренней стороны.
Это только предположение, как одно из возможных.
17.02.17  |
17.02.17 |
Ещё как вариант.
Если не соблюсти правило, не прикасаться к колбам ламп руками, на них образуется чёрный нагар, (который может вывести их из строя, раньше срока) а на линзе образуется, трудноудалимый, белый налёт.
Не зря иногда к комплекту ламп прилагаются матерчатые перчатки.
