Перестали работать противотуманки и обогрев заднего стекла (американка) Honda CR-V
Если у вас американка, значит противотуманки наверняка не штатные. Передние ПТФ включаются кнопкой на панели сбоку или колесиком на подрулевом переключателе. Если первое, то это установочный комплект типа "Depo", а вот воткнуть его могли на ту же цепь, что и подогреватель. Предохранители под капотом посмотрите прежде всего. В частности №11 20А. Туманки  называются "fog lights".  Предохранитель находится под панелью, №3 20 А, но с оговоркой для  "KG model: daytime running lights". Т.е. через него запитан ближний свет фар, который включен при движении авто. Это для машин из Канады и еще из некоторых стран.
