Алгоритм включения кондиционера Honda CR-V
zebrui
Кнопка АС не нажата.При включении обдува"лобовуха" и "лобовуха и ноги" включается кондей.Ручка температуры-минимум(сильно синий).В других положениях нормально дышит забортным воздухом.Глюк?Датчик?Подскажите.
20.07.11  |
20.07.11 |
to zebrui: Это включается режим антизапотевания стекла зимой
У Вас вероятно климат-контроль?
zebrui
21.07.11  |
21.07.11 |
Климат знаю,был на Гранд Витаре,первобытный климат был на Е36 бмв,простой кондей на л200,но такую примочку встречаю впервые.Пусть зимой включает,нафиг летом? С сервиса Хонды говорят,что так идолжно быть.Но мне не кажется,что так должно быть.Если есть кнопка АС,пока не нажал,должен дуть наружным воздухом.Или я не прав?Может быть у кого по другому?СРВ 3.
22.07.11  |
22.07.11 |
zebrui: С сервиса Хонды говорят,что так идолжно быть. #
Значит так и должно.
22.07.11  |
22.07.11 |
to zebrui: Все у вас работает ка кдолжно. При переходе на обдув ветрового стекла кондиционер включается не зависимо от кнопки, но выключить можно нажатием на кнопку АС
23.07.11  |
23.07.11 |
to zebrui: Доброе время суток, у вас все работает как задумано. Проблем с работой не замечается.
zebrui
23.07.11  |
23.07.11 |
Rain: to zebrui: Все у вас работает ка кдолжно. При переходе на обдув ветрового стекла кондиционер включается не зависимо от кнопки, но выключить можно нажатием на кнопку АС #
В том то и дело,что кнопка АС не нажата,то есть глазок не горит.Но я попробую,спасибо.Отпишусь.
25.07.11  |
25.07.11 |
to zebrui: Кнопка и не должна быть нажата. Это автоматическое включение.
zebrui
25.07.11  |
25.07.11 |
Так и глазок не загорается.В Гранд Витаре алгоритм понятен:при включении регулятора в положение "лобовуха"автоматически включается АС,при этом загорается соответствующий глазок.Хочу выключить-нажимаю на кнопку АС(кондей),глазок гаснет,дует в лобовое забортным воздухом.На Хонде:при вкл в положение "лобовуха"АС не загорается,но кондей начинает работать и при нажатии на кнопку АС загорается глазок,еще нажмешь-тухнет,но кондей НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ!Понятно объяснил?То есть я не могу направить чистый забортный воздух в лобовое и ноги-обязательно работает кондей.Я считаю,что это неправильно.
25.07.11  |
25.07.11 |
to zebrui: Если у Вас климат, и эторежим Auto (Full Auto), то так оно и будет.
У Вас навеное американка? Буржуи обычно не умеют регулировать воздухоприток, для них этот "комфорт" и придумали.
zebrui
27.07.11  |
27.07.11 |
Американец,спасибо.То что буржуи лентяи-это да.Я привык в дороге что-нибудь выкручивать,не привыкать.Тем более на ней автомат,а ручонкам нужно чем то заняться.Просто думал,что что-либо неправильно.
Bob77
30.12.12  |
30.12.12 |
помогите если знаете почему при включении кнопки авто загорается кнопка кондиционера на бмв е 39
30.12.12  |
30.12.12 |
to Bob77: потому, что обдув включается в режим антизапотевания стекол.
А вообще, BMW в данной теме не обсуждается.
Пользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
max1301
17.05.13  |
17.05.13 |
Всем добрый день.
Объясните пожалуйста, у меня тоже CR-V 2, американка. Когда включаю режимы обдува стекла или стекло-ноги, то автоматически вкл. кондиционер. Я понимаю, что так и задумано, но отключить его я не могу, т.е. кнопка А/С не реагирует. Правильно ли это? У приятеля такая же машина, но европейка, кондер так же включается автоматически в этих положениях, но его можно выключить.
И еще вопрос. Перестал включаться кондер, т.е. лампочка загорается, но я чувствую, что кондер не включился. Гонял на сервис, механик не долго думая сказал, что навернулся компрессор и его надо менять. Не хотелось бы торопиться, все таки не копеечное удовольствие, хочу сам убедиться. Подскажите, какие проверочные действия можно сделать? Где находится и какой предохранитель отвечает за включение кондера, где его реле?
Заранее благодарен.
zebrui
17.05.13  |
17.05.13 |
Я перевожу переключатель в положение ноги-морда
19.05.13  |
19.05.13 |
to max1301: Здравствуйте.
При включении регулятора в положение, где есть обдув стекла, кондиционер включается автоматически. Это режим антизапотевания стекол.
Мне эта тема напомнила анекдот про 2х дебилов:
Один спрашивает у водителя:
- Я на этом автобусе до универмага доеду?
- Нет,- отвечает водитель.
Второй высовывается и говорит:
- А я?
amirnur
27.08.13  |
27.08.13 |
Здравствуйте! у меня аналогичная проблема с кондером, т.е. при включении вентилятора в любом положении направления потока воздуха автоматом включается кондер. И не откл-ся даже при нажатии кнопки А\С. Народ подскажите что делать. Хонда ЦРВ 2009 г.в. (не клима)
amirnur
27.08.13  |
27.08.13 |
to zebrui: Здравствуйте, вы смогли выяснить проблему, если да то напишите пжл
zebrui
28.08.13  |
28.08.13 |
Messir: to zebrui: Если у Вас климат, и эторежим Auto (Full Auto), то так оно и будет.
У Вас навеное американка? Буржуи обычно не умеют регулировать воздухоприток, для них этот "комфорт" и придумали. #
Messir: to max1301: Здравствуйте.
amirnur
28.08.13  |
28.08.13 |
да это я понял, дело в том что такая ерунда во всех направлениях потока воздуха кроме как на клавише обдува по середине, т.е. в остальных случаях включается кондер даже при отключенной клавише А.С.
zebrui
28.08.13  |
28.08.13 |
Не могу сказать насколько это неверно."При включении регулятора в положение, где есть обдув стекла, кондиционер включается автоматически. Это режим антизапотевания стекол"-у меня соответствует.Хотя не очень привычно.
