Омыватель лобового стекла CR-V 1
проблема проста-дворники все работают и задняя брызголка брызжет . авот перед не брызгает .HELP
14.05.11 -
я имею в виду омыватель лобового стекла .
14.05.11 -
to borisyga: проблема либо в контакте, предохранителе или же просто сам насос умер.
14.05.11 -
to borisyga: Проверьте разъем насоса омывателя и питание на нем при включении омывателя.
16.05.11 -
А у меня пластиком защитным трубку заплющило. аккуратно поправил и все.
16.05.11 -
Еще могу дополнить коллег. С большой долей вероятности возможно пришло время заменить сам моторчик. Я свой перед заменой распилил аккуратно балгаркой. Внутри все ржавое было. Все почистил, запаял и он после операции еще пол года проработал. Потом опять все встало. Подобрал по габаритам похожий и заменил на новый. Штатный стоит уж очень дорого.
17.05.11 -
Други огромное спасибо . что откликнулись но у меня - бонально предохранитель отошол .... И ещё раз спасибо .
17.05.11 -
to borisyga: Легко значит отделались, рад что решилась проблема :)
17.05.11 -
to ceko:
to borisyga:
Спасибо за отзыв.
19.05.11 -
а ещё есть такой вариант : перегорел один из моторчиков . меняем провода местами (питание на моторчиках омыватель перед - омыватель зад ) и трубочки . В результате всё работает кроме омыватель зад . А моторчики легко доступны под защитой левого колеса за бампером .
02.09.11 -
А где на него предохранитель стоит?
02.09.11 -
to zaharov_: Добрый день. Нагнуться под руль и посмотреть в сторону левой арки колеса. Там он и стоит (лучше себе чем нибудь подсветить). Сам блок без крышки. Прямо под рулем есть крышка на которой есть наклейка с расположением предохранителей. Сам предохранитель: 20 А
Очиститель, омыватель ветрового окна
27.03.13 -
я так понял что предохранитель стоит под рулем отдельно от всех что ли? или как? Вчера перестало омываться стекло....приехал к электрику,вышел ВАСЬКА какойто и говорит :покупай типа новый моторчик,т.к.он сгорел....предохранитель не при чем,типо дворники ведь работают,а предохранитель у них общий... Это так? Или этого Васю послать куда подальше)))) Спасибо
27.03.13 -
to кефир: Да, предохранитель у них действительно общий. Но, перед тем, как заявлять о сгорании моторчика, следует как минимум проверить напряжение на его разъеме. Зачастую, он не работает из-за окисления контактов.
28.03.13 -
спасибо)) попробую
28.03.13 -
to кефир: Отписывайтесь по результатам.
11.12.17 -
Здравствуйте.хотел узнать расположение моторчиков.Передний моторчик на лобовое,задний соответственно на заднее.Верно?
