Перегрев двигателя
Видимо продал и забыл
29.08.12 -
Так с перемычкой и езжу тк после замены датчика переиграв остался лопнул и 2 шланга теперь вентиля торы крутятся всегда не знаю что делать может так иоставит?
29.08.12 -
Но это еще не все поле замены датчика ситуация с перегревом повторилась но еще лопнули 2 шланга теперь вернул перемычку и теперь вентиля торы постоянно работают зато нет перегрева ... Но впереди зима - даже не знаю как быть
29.08.12 -
to crv927: Добрый день, сам радиатор проверяли?
29.08.12 -
crv927: Но это еще не все поле замены датчика ситуация с перегревом повторилась но еще лопнули 2 шланга #
Вентиляторы при этом работали?
30.08.12 -
Радиатор новый вентиляторы работают при перемычку
30.08.12 -
crv927: Радиатор новый вентиляторы работают при перемычку #
Если работает только с перемычкой, то дело именно в датчике.
31.08.12 -
Купил новый датчик поставил отездил 2 дня и опять закипел может ещё раз купить в другом магазине
31.08.12 -
crv927: Купил новый датчик поставил отездил 2 дня и опять закипел может ещё раз купить в другом магазине #
Лучше поставьте датчик другого производителя.
01.09.12 -
Я это и имел в ввиду но это это будет тогда уже 3 датчик
01.09.12 -
crv927: Я это и имел в ввиду но это это будет тогда уже 3 датчик #
Это действительно странно, что 2 датчика отказываются работать. Но, если с перемычкой все ок, то дело только в датчике.
02.09.12 -
Насколько я понял там компьютер не учавствует
02.09.12 -
crv927: Насколько я понял там компьютер не учавствует #
Да это в принципе и не суть важно.
02.09.12 -
Но факт остается фактом с перемычкой работает а с датчиком нет Поменял все и некоторые детали по 2 раза
03.09.12 -
Ребята поменял датчик температуры, термостат, помпу и всё зря! Обнаружили случайно, что радиатор в центре не нагревается, а по краям грячий как положенно, забился зараза. Сам первый раз с таким столкнулся, поменял радиатор и все прошло (т.е. вся система охлаждения у меня новая) буду дальше кататься!) спасибо за помощь!
04.09.12 -
crv927: Но факт остается фактом с перемычкой работает а с датчиком нет Поменял все и некоторые детали по 2 раза #
Потому что датчик неисправный.
10.12.12 -
Осталось только поменять реле управления
11.12.12 -
to crv927: А при чем тут реле? Оно что с перемычкой, что с датчиком - одинаково себя ведет.
11.12.12 -
Реле которое установлено под капотом управляется именно температурным двух контактным датчиком и оно может не всегда срабатывать У меня был аналогичный случай с реле поворотов тоже перестало иногда отрабатывать повороты. Снял реле разобрал сняв прозрачную крышечку и обнаружил непропай в печатной плате контактной группы
12.12.12 -
crv927: Реле которое установлено под капотом управляется именно температурным двух контактным датчиком #
Не совсем так. Само реле управляется блоком управления свечей накала, а этот блок уже управляет реле. При выходе из строя температурного датчика, блок управления просто увеличивает время работы свечей.
