Большой расход топлива. Honda CR-V
vlas2000sam
07.01.12  |
07.01.12 |
У меня CR-V II 2002, 2 литра, механика. В 2008 году была замена двигателя. Он прошел 40000 км. Расход 15-16 литров на 100 км, летом. спокойный стиль вождения, по натуре я не гонщик. Говорят,что, если не горит лампочка неисправности двигателя, то диагностика ничего не даст. Что делать?
dvovlad
07.01.12  |
07.01.12 |
CRV RD 1 (акпп,японка,1999) лето по трассе 7,5 ,7,6л. на 100км. Город 10-11л. с кондеем. Зима 12-14л.(иногда и больше)
crv807
25.01.12  |
25.01.12 |
Доброго всем...Машину только приобрёл ! Бешеный расход топлива 21л/100 по городу . CRV-2 2002г К20А4 автомат 4ст. Не новичок в авто. я думаю нужно временно поставить бортовой компьютер что-бы мониторить мгновенный расход топлива а от туда думать что и как. Уже проделанные процедуры - замена свечей,замена фильтров(двигателя.салона.топлива) Температура двигателя в норме при минус 25 жара в салоне стрелка температуры в одном положении при разных условиях-термостат в норме. ВОПРОСЫ- какой бортовой не дорогой с мгновенным расходом топлива кто подскажет? КАК проверить датчики кислорода их два без замены? может кто ещё убил тему расхода на своём авто делитесь не молчите- и главное какими методами! После проделанных процедур пока расход уменьшился на один литр!!!
20л на 100 км по зиме развал-сход так не должен влиять на расход но ещё не проверял! Спасибо всем откликнувшимся!!!
26.01.12  |
26.01.12 |
to crv807: Здравствуйте.
Бортовые компьютеры обсуждаются в другой теме. Но я не думаю, что Вам поможет мониторинг мнгновенного расхода. Самый правильный метод проверки - это заправка до отсечки, пробег и новая заправка до отсечки.
Вы не новичок, но ничего не написали про пробег. Его следует указывать обязательно! В каком состоянии свечи? По ним можно судить о составе смеси, и косвенно о работе 1-го ДК. Не лишне будет подключить сервисный сканер и сделать комплексную диагностику, тем более, что авто только попало к Вам в руки.
crv807
27.01.12  |
27.01.12 |
Доброго времени суток! да пробег 200т.км. есть автоскан буду подключать - расскажу позже. свечи красно-коричневые. пока ничего более не делал-мороз -25. спасибо Messir за поправку будем работать!
crv807
27.01.12  |
27.01.12 |
Забыл- заправлялся до отсечки на одной и той-же колонке до полного бака 46 литров одометр 226 км.
игор
28.01.12  |
28.01.12 |
Привет всем у меня CRV1998г. кушает бензин как тайота тундра с прогревом, а именно 50л хватает на 200км, что делать не знаю (скоро придется пешком ходить). Проблем появилась как прокладку поменял на картере.
crv807
29.01.12  |
29.01.12 |
to игор: Здоровте! Если это вылезло после замены прокладки - крути в обратную сторону что делал при разборке -сборке мог что-нибудь повредить. чек не горит? ремень ГРМ на месте? лямда на колелторе провода все на месте? много всего может тот-же уголек на трамлёре было и такое проверять надо всё да к стати есть на RD-1 до 2001г вся подробная информация только читай-делай все просто! Удачи пиши скину на мыло!
игор
31.01.12  |
31.01.12 |
Привет, ремень на месте, лямбда скручивали, но поставили на место-только без герметика, еще снимал поддон-пришлось открутить коллектор, думал есть подсос воздуха на соединение, но следов невидно.
31.01.12  |
31.01.12 |
игор: Привет, ремень на месте, лямбда скручивали, но поставили на место-только без герметика, еще снимал поддон-пришлось открутить коллектор, думал есть подсос воздуха на соединение, но следов невидно. #
Вполне возможно, что забыли подключить какой-то датчик, когда снимали коллектор.
игор
31.01.12  |
31.01.12 |
нет, я проверил все разъемы!
01.02.12  |
01.02.12 |
игор: нет, я проверил все разъемы! #
проверяйте проводку и разъем лямбды
YerkinA
13.02.12  |
13.02.12 |
Всем привет, походу обсуждаем больну тему для всех, может ине подмкажн?
SRV 2.4 2004 г. Амереканец, заметил что он у меня нереально жрать стало, опусташил бак, залил 45л. 92, и обнулил счетчик, и проехал по городу зимой 140миль или 225 км. и расход на 100, 20л. в чем причина?
13.02.12  |
13.02.12 |
to YerkinA: Здравствуйте.
Читайте тему с самого начала и отписывайтесь по заданному алгоритму.
14.02.12  |
14.02.12 |
to YerkinA: Причин может быть множество самых разнообразных. Пожалуйста, перечитайте текущую тему и сформулируйте вопрос конкретнее.
15.02.12  |
15.02.12 |
to Rain:
Поддерживаю.
to YerkinA: например один из ответов.
Наиболее вероятные причины повышенного расхода топлива:
позднее зажигание; сдвиг угла на 1º увеличивает расход на 1 %;
неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей;
ближний свет фар увеличивает расход на 5 %, дальний — на 10 %;
температура охлаждающей жидкости ниже расчетной;
движение при непрогретом двигателе;
повышенный износ цилиндропоршневой группы;
износ кривошипно-шатунного механизма;
износ сцепления;
износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов;
перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат);
неотрегулированный сход-развал;
пониженное давление в шинах;
каждые 100 кг груза — 10 %; загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40 %, пустой — на 5 %, прицеп — на 60 %;
манера езды;
несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуется заменять через каждые 5 тыс. км); применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями; рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей, поскольку сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное;
проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос);
применение низкооктанового бензина;
дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия;
встречный ветер;
движение по трассе с низким коэффициентом сцепления.
Timahmed
16.02.12  |
16.02.12 |
Что за crv RD-1 которая ест 10 литров на сотню?? Чудо какое-то. Мож бензин у вас в регионе чудесный какой??
3107
16.02.12  |
16.02.12 |
to Timahmed:Никакое это не чудо - подтверждаю,что бывает такой расход. У меня европейка 2 литра на механике пробег 120т.к. Живу в Ленинградской области, морозы на протяжении последних 2 недель от 20 до 30 градусов, машина стоит на улице. Стиль вождения умеренный. Режим движения - 80% за городом, 20% в городе без пробок .Обнулил счетчик 10 дней назад. Сейчас там 720 км. - средний расход по компу (соотв. реальному) 10,6 литра. В декабре-январе, пока не было больших морозов, средний был 9,5 литра...
3107
16.02.12  |
16.02.12 |
Забыл - машина 2006 года диллерская, лью 92 бензин. Поначалу заправлял 95 потом попробовал 92 - разницы не увидел....
16.02.12  |
16.02.12 |
to 3107: Думаю с прогревом должен у вас повышенный расход. Но судя по цифрам он даже отличный.
