метки грм двигателя b20b Honda CR-V
cobretti
как расположены метки ремня грм на движке B20B ПОМОГИТЕ СХЕМОЙ
09.08.10  |
09.08.10 |
Любопытный отзыв с сайта-клуба:
Как действовал:
1. Снял защитный кожух на дне авто, что бы добраться к шкиву 8 болтиков на 10.
2. Нашел на шкиве нужную метку (их там две, красная, первая по ходу и белая, вторая), нужная метка вторая, белая. Эта информация из мануала CR-V с таким же мотором.
3. Поровнял метку шкива и метку на кожухе ремня ГРМ с помощью головки на 19 и воротка.
4. Снял клапанную крышку, предварительно отключив высоковольтные провода и пару воздушных трубочек, которые подходят к крышке. И тут же увидел, что горизонтальные риски на шкивах распредвалов установлены не одинаково. Метки ближнего к радиатору вала стояли параллельно плоскости головки блока, так как описано в мануале, надпись UP вверху, немного левее. Метки дальнего от радиатора вала были смещены против часовой метки на один зуб.
5. Домкрачу двигатель.
6. Для удобного доступа к гайкам верхней правой подушки двигателя откручиваю насос гидроусилителя (два болта на 12, ничего сложного).
7. Откручиваю и снимаю верхнюю правую подушку двигателя, причем на удивление проблем с отсутствием глубокой головки не возникло, использовал обычную головку на 17 из российского набора, все открутилось с первого раза.
8. Предпринимаю попытку снять верхнюю часть кожуха ремня, откручиваю два болта на 10 держащие верхнюю часть кожуха, и кожух вынимается вверх без особых усилий.
9. Откручиваю шкив распредвала, на котором были сбиты метки, головка на 12.
10. Аккуратно снимаю шкив, держа натянутым ремень, после снятия шкива аккуратно придерживаю ремень в натянутом состоянии руками. Второй рукой, с помощью разводного ключа проворачиваю распредвал примерно на один зуб в нужную мне сторону (на распредвалу, чуть правее середины, есть специальное место под большой ключ, я воспользовался разводным).
11. Ставлю обратно шкив, одновременно надевая на него ремень.
12. Повторно проверяю совпадение всех меток.
13. Контрольно прокручиваю двигатель с помощью воротка, вроде ничего не бьет и не задевает.
14. Собираю все в обратном порядке.
Завожу, прогреваю, еду, все OK. Звон (детонация) пропала.
Работа заняла 5 часов.
Очередной раз делаю вывод, что если решил что-то делать в неизвестном сервисе, необходимо контролировать ход работы.
Всем спасибо за поддержку.
cobretti
09.08.10  |
09.08.10 |
спасибо
09.08.10  |
09.08.10 |
не за что:)
Sensor
08.06.11  |
08.06.11 |
когда надо менять ремень грм на хонда црв 200 года
08.06.11  |
08.06.11 |
to Sensor: Периодичность замены ремня составляет 100 тыс. км.
Sensor
08.06.11  |
08.06.11 |
спасибо ну а всетаки как опредилить когда надо менять, у меня на ауди пробег 115658 а ремень порвал на 110000 км
08.06.11  |
08.06.11 |
to Sensor: Никак не определить.
А при чем тут Ауди? Тема по Хонде.
Sensor
08.06.11  |
08.06.11 |
я имел в веду что на ауди с новам ремнем мы проездели всего около 5000км и он порвался,а на хонде он уже 102000 один бегает и не разу не менялся
08.06.11  |
08.06.11 |
to Sensor: Все так же зависит от условий эксплуатации, и как машину гоняют.
ivanmihalich
28.09.15  |
28.09.15 |
сегодня заменил ремень грм.после чего не смог завести.завел только когда снял ресивер квадратный.обороты плавают,машина работать не хочет.трамблер в положении раннее зажигание.после выкрутил болты с трамблера и довернул еще раньше ,стала держать обороты и работает четко.в чем причина?
28.09.15  |
28.09.15 |
vanmihalich: сегодня заменил ремень грм.после чего не смог завести. выкрутил болты с трамблера и довернул еще раньше... работает четко
Ошиблись с метками при установке, или старый стоял со смещением.
ivanmihalich
28.09.15  |
28.09.15 |
вмт совпадает,верхние вроде тоже .нокак их конкретно выставить незнаю.сейчас мне надо колено провернуть назад чтобы попасть?или как?голова уже кипит.
первый раз такое с грм.на тойте даже в зуб ошибешься и то она корректируется трамблером.а ту пока болты не выкрутил не заработала
