Панель приборов: стрелки на панели должны светиться? Honda CR-V
d7th
Добрый день, не нашёл на форуме информации, вопрос следующий:
1)должны ли светиться стрелки на панели(на спидометре, тахометре и т.д.)  когда включаются фары? если нет, то заморачивался ли кто нить по этому? а то у меня стрелки на оранжевом фоне подсветки не информативны, прих-ся всматриваться где там срелка бегает...
2)Предусмотрена ли подсветка  панели где регулируется климат(ну под магнитолой, там где рег-ся вращение вентилятора салона, направление обдува, кондей и т.д.)
02.08.10  |
02.08.10 |
Добрый день. Насколько я знаю, стрелки должны подсвечиваться, что касается регулировки климата, то там тоже должна быть подсветка. Возможно, у вас просто лампочки перегорели.
d7th
03.08.10  |
03.08.10 |
благодарю за ответ
03.08.10  |
03.08.10 |
Не за что, отписывайтесь.
d7th
05.08.10  |
05.08.10 |
тут один посоветовал вместо обычной лампочки всавить светодиод ну чтобы ярче была, ну и эл-ва меньше кушает, а ктонить подскажет какого типа цоколя искать искать диодную лампочку?
05.08.10  |
05.08.10 |
обычный светодиод, линза d 7,6мм 4 Кд угол 80*(форнитура как в безцокольной лампе).
d7th
06.08.10  |
06.08.10 |
в инете нашёл инфу как снять панель приборов но англ, естьли информация как снять (с картинками) на русском?
06.08.10  |
06.08.10 |
to d7th: Ну тут разве что.
d7th
09.08.10  |
09.08.10 |
на выходных сам разабрался, там элементарно разберать....при разборе осмотрел панельку и понял что стрелки в RD1 не подсвечиваются в принципе, пришла мысль(после тусы в клубе) намазать стрелочки флуоресценткой, краскку долго не искал, нашёл перманентный флур маркер, вставил УФ ламочки сверху(вместо обычных) и вуаля! стрелочки отражают УФ свет и всё видно, так что всё, недостаток устранён
09.08.10  |
09.08.10 |
to d7th: Спасибо, что отписались.
olega6868
11.01.11  |
11.01.11 |
Извините немного может быть не по теме...А если просто заменить панель приборов с американки(все в милях)на европейку?Проблем с подключением не возникнет?
11.01.11  |
11.01.11 |
to olega6868: Вполне вероятно, что проблемы возникнут. Проводка на американках другая, функционала на приборке больше.
olega6868
11.01.11  |
11.01.11 |
Жаль!Так и не могу привыкнуть к панели с милями.Придется что то думать с подсветкой приборов.
11.01.11  |
11.01.11 |
to olega6868: вот тут обсуждение на эту тему.
stolyabr
10.06.13  |
10.06.13 |
to olega 6868: У меня та-же история с милями. пришла одна мысль, я купил черный и белый аракал, хочу поверх "старого" циферблата наклеить "новый". надо найти информацию как снять стекло. Если знаешь напиши по подробней
20данила12
27.10.18  |
27.10.18 |
Ребята кто может подскажет патухла вся приборка и климотическая установка вобщем всё потухло и не светитса предохранители все целые забыл Авто Хонда срв 1995гв
27.10.18  |
27.10.18 |
to 20данила12: Регулятор яркости проверяли??
С виду они все "целые". Проверяйте предохранители, не только визуально, а по наличию напряжения на обоих концах контрольных выводов, контрольной лампой?
