Не заводится горячий движок.
Honda CRV 2000 B20Z2 канадка автомат 173000км
После пробега 2-3 км со светофорами не заводится. Жду 15-20 мин с открытым капотом. Тыр-тыр - хватает. Свечи норм. Заменил катушку,  крышку трамблера. бегунок. топливный фильтр, воздушный фильтр. Искра есть.
Бензонасос работает. После того как заводится - бензином пахнет. Комп ошибок не показывает. Бывает редко на горячий двигатель, чуть хватанет и глохнет ( жду опять, пока не остынет).
Может есть идеи - где искать дальше?
Авто(дед)
stannem: После пробега 2-3 км со светофорами не заводится.
Проверить (при невозможности проверить, заменить ) два датчика, ДТОЖ и ДПКВ.
Датчик температуры охл. жидкости и датчик положения коленвала.
29.12.16 -
Добрый вечер! Подскажите что делать.
Honda CRV 2000г. японка, праворукая, заглохла на ходу, и больше не заводися. Поменяли топливный фильтр , проверили все предохранители, трамблер, все реле все норм..
нет искры и не поступает топливо в двигатель. Подскажите что может быть?
Авто(дед)
Hatico: нет искры и не поступает топливо в двигатель. Подскажите что может быть?
Скорее всего сигналка блокирует запуск. Родная (иммобилайзер) или дополнительная. (если стоит)
