Люфт в раздаточной коробке Honda CR-V
89204108360
21.04.12  |
21.04.12 |
у меня такая проблема. При включении 3, 4,5 скорости на мех.коробке иногда не включается и сопровождается громким звуком ТРРРР.Подскажите что это может быть?
Sashka12345
04.07.14  |
04.07.14 |
Добрый день..подскажите пожалуйста как снять раздатку с автомата 4а на карибе???
Dmitriy79
28.07.16  |
28.07.16 |
Доброво дня, у меня хонда Срв 2001 на механике идет гул с раздатки чем грозит и можно ли отремонтировать раздатку?
28.07.16  |
28.07.16 |
Dmitriy79: идет гул с раздатки чем грозит #
Тем же, что и стук в двигателе. Увеличенным расходом... денег.
Можно и нужно. Масло в ней есть??
Dmitriy79
28.07.16  |
28.07.16 |
Масло в коробке не ест,ремонтировать говорят тоже проблема купить на механику отдельно ни кто не продает и по этому встал вопрос, ну если у кого есть такая раздатка готов купить.
Dmitriy79
28.07.16  |
28.07.16 |
И что именно гудит в раздатке подшипник или шестерни?
Dmitriy79
29.07.16  |
29.07.16 |
Звук точно такой же как ступичный подшипник.
dvovlad
04.09.16  |
04.09.16 |
kapustina77: В последнее время появился стук при троганьи с места. Оказалось, что причиной является лифт в хвотовике раздаточной коробке. Сначала думал, что передняя крестовина. Оказалось нет. Если взяться за карданный вал и покрутить его, то ощущается люфт в раздатке. Возможно ли регулировка или это естественная выработка в зазорах? Машина прошла 160 тыс км. Заранее спасибо. #
Это выработка во внутренних ШРУСах,проверено заменой раздатки.
