Какую жидкость лить в ГУР? Honda CR-V
zhuk
подскажите пожалуйста, какую жидкость лучше лить в ГУР?
12.04.10  |
12.04.10 |
Honda PSF (Power Stering Fluid). Заливается на весь срок службы автомобиля.
zhuk
12.04.10  |
12.04.10 |
а какой PSF? PSF I или PSF II ,какой цвет у жидкости?
13.04.10  |
13.04.10 |
жидкость в ГУР Honda PSF II, желтая. Замена несложная, лучше делать с напарником. Снимаем входной шланг с бачка ГУРа, опускаем его в пустую тару, просим помощника, чтобы он двигатель завел, затем он должен повернуть руль в крайние положения. Как только жижа перестанет сливаться надо заглушить двигатель. Потом обратно одеваем шланг, заливаем в бачек ГУРа новую жижу, заводим двигатель и опять в крайние положения руль крутим и по мере ухода жижи из бачка доливаем новую жижу. Для слива жидкости из возвратного шланга подберите трубку по диаметру и по длине, так, чтобы вывести конец трубки подальше от кузова. Бачек с жидкостью держать в руках так, чтобы впускной штуцер был направлен под углом вверх, предупреждая пролив жидкости на ремни. Перед запуском двигателя опустить выпускную трубку в емкость для слива. Запустить двигатель, повернуть бачек выпускным штуцером вниз для удаления всей жижи из него, попросить помощника вращать руль от упора до упора. ВНИМАНИЕ!!! В КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЯХ РУЛЯ ЖИДКОСТЬ ВЫПЛЕВЫВАЕТСЯ ИЗ ТРУБКИ!!! БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА И ЛИЦО!!! На одну замену уйдет порядка 700 мл, меняем дважды. Первый цикл промывочный, второй - основной.
zhuk
13.04.10  |
13.04.10 |
а PSF I могу я залить?в чем разница? и есть ли разница для европейца и американца?
14.04.10  |
14.04.10 |
Лейте рекомендованное. Разница в том, что заливая жидкость, не предписанную производителем, вы рискуете сократить срок службы агрегата. А так в общем-то ничего страшного, работать будет, только вот смотря сколько.
