Сцепление
Здравствуйте!
С удовольствием нашел это сообщество, и сразу прошу совета.
Машина 99г., пробег 196 т.км., пришло время менять сцепление. Какое - оригинал или нет? И если неоригинал, то какой?
Спасибо!
Garant
эксперт раздела «Эксплуатация»
07.03.10 -
На хонды ставится с завода сцепление производства Aisin,его же и ставят обычно,только не в оригинальной упаковке(идет значительная переплата) а в обычной
05.04.10 -
доброго времени суток ! а кто менял сцепление на cr-v 1999 какие подводные камни , спец ключи, да и сам процес сколько по времени ??? у меня механика 183000 при отпускании педали сцепления что-то типа слабого скрипа но не буксует пока все в норме этот скрип это не такое-же как на колодках тормозных предупреждение о подходе к критическому износу??? встречался кто-нибудь с таким? заранее благодарен!
06.04.10 -
Добрый день. Замена любого элемента сцепления - очень дорогостоящая процедура, т.к. снимается КПП. Советую менять все в сборе, это выгоднее. Сцепление ходит примерно 150 тысяч, может и больше. Советую обратиться к толковым сервисменам, самому лучше не лезть, даже если комплект возьмете. Боюсь, что может не получиться, только хуже потом сделаете.
06.04.10 -
А знаете, что я еще подумал. Может, достаточно будет перебрать саму педаль ушки, на которых она держится - может она протерлась и болт надо заменить, да подложить дополнительные шайбочки. Смажьте все шрусом и шток шрусом тоже (он гафитовый). Скрип должен пропасть.
28.08.10 -
подскажите пожалуйста где можно купить рем комплект главного и рабочего цилиндра сцепления cr-v 1998 года
30.08.10 -
to homer1902: ну, например, тут.
20.03.11 -
Хочу заменить сцепление СРВ 1999г правый руль.Предлагают:корзина фирмы валио 1500р диск той же фирмы 900р как у них с качеством или что посоветуйте?
22.03.11 -
to wnnl: Отличный производитель, достойное качество, достойные продукты, адекватные цены. Ищите толковых мастеров и все будет ок.
22.03.11 -
to wnnl: Да, вполне достойный выбор!
22.03.11 -
to wnnl: Фирма Зарекомендованная, так что берите.
22.01.13 -
купил валио проехал 40 км и на следующий день не смог включить ни одну передачу.подскажите почему
23.01.13 -
to shira1977: Тут надо лезть под машину и смотреть, есть ли выжим вообще.
05.01.18 -
У моего СРВ 1999 года недавно меняли корзину, диск, главный цилиндр и рабочий цилиндр, поездил неделю опять буксует когда мотор нагревается, почему? Дайте пожалуйста ответ!
Авто(дед)
to gizmeteo:
Привод сцепления саморегулирующийся, возможна только регулировка положения педали.
Если это не поможет, значит что-то "накосячили" при сборке и в приводе (главный цилиндр, рабочий цилиндр) остаётся остаточное давление.
Предъявите претензии к СТО, пусть доделывают свою работу.
05.01.18 -
спасибо!
