Обороты на холостом ходу CR-V III Honda CR-V
Нередко Honda CR-V III потряхивает немного на холостых при включенном кондиционер. Эта особенность у автомобиля с самого рождения. Если без кондиционера они на уровне 700 об/мин, то при его включении они подскакивают  до 705 об/мин, а через пару секунд падают до 700, вообщем, не меняются они. OF  - расход увеличивается за счет увеличения длительности впрыска. Не OF  - cтрелка штатного тахометра на 700 об. показывает точно. А какие у вас обороты холостого хода?
P.S. потряхивает из-за евро-стандарта, придушенные холостые.
puh_puh
11.05.11  |
11.05.11 |
не знаю, не знаю, кондей не включал , а трясет прилично, хотя обороты на 700, пробег на сегодня 2800, и расход в любом случае не ниже 10,7 литра, машина 2литра 150 поней))))
11.05.11  |
11.05.11 |
to puh_puh: при разгоне так же трясет сильно? Если да тогда может дело быть в подушках. Хотя смотреть вам :)
puh_puh
11.05.11  |
11.05.11 |
нет, при разгоне все отлично))) на холостых как на дизельном движке)))
puh_puh
11.05.11  |
11.05.11 |
а возмо убрать это потряхивание вообще, путем прошивки программы?
11.05.11  |
11.05.11 |
to puh_puh: возможно, тогда придется настройка пере прошивка.
dufreyne
15.05.11  |
15.05.11 |
у меня таже история - потряхивает, особенно когда ставить коробку на P или N, CR-V 2007 2.0 автомат, пробег 51тысяча.. с машиной все ок, думаю не стОит лезть в эти холостые обороты
dufreyne
15.05.11  |
15.05.11 |
бывает холостые падают до 650.. тогда вибрации ощутимее.. с кондишеном как раз вроде бы ниже 750 не бывает
