Включается вентилятор системы охлаждения — Форум Эксплуатация Honda CR-V — AutoPeople
Обратите внимание, очень часто на Honda CR-V III вентилятор радиатора включается сам - периодически. И даже несмотря на то, что температура двигателя не достигает рабочей (по крайней мере по указателю температуры). На других машинах вентилятор включаеся только после полного прогрева. Это на всех Хондах СРВ. Не думайте, что у вас какая-то неисправность. индикатор в машине показывает пределы 55-85 градусов, все что ниже - метки не светятся, все что выше - вверх не ползет. Т.е. и при 85 и при 102 градусов показывает одно и тоже. Если у вас стоит доп комп, знающий температуру двигателя, то знайте: вентилятор включается при 99-101 градусе (в зависимости от внешних условий) и выключается при 90-92 градусах. По компу можно выставить голосовое предупреждение при превышении температуры движка 101 градус, этой температуры движок достигает только в пробках, выше вроде не бывает. Попробуйте протестировать, если возникают сомнения, при отключенном кондиционере вентилятор должен включаться именно так.
22.05.10 -
Спаибо, Rain за объяснение, а то думал в сервис ехать.
24.05.10 -
Не за что, обращайтесь.
30.11.10 -
honda crv 2 по компу (установлен самостоятельно от разъёма obd 2) температура 103 градуса вентилятор не включается, снял проверил выключатель вентилятора(цепи питания без замечаний), в кипящей воде включается без замечаний, но в нижней точке радиатора должно быть около 100 градусов, тогда сколько на выходе из блока? и почему прибор практически не изменяет среднего положения. да и вообще про рабочую температуру инструкции умалчивают, что есть норма....?
01.12.10 -
to dfcz: Термостат, по всей видимости. Датчики температурные проверьте.
12.01.11 -
Привет, Rain! Спасибо за инфу, полезно будет это знать.
У меня непонятка вот с чем: на днях решил "погонять" кондер, чтобы маслице разогнать. На улице -10...-5. На прогретой машине включил климат на "Lo", воздух пошел холоднее, но муфта кондера не включилась. Я подождал несколько минут, потом решил, что при такой наружной температуре климат не даст включиться кондею, и решил, что включить принудительно кондер можно в теплом боксе. В теплый бокс я так и не попал, зато после этого у меня даже на холодной машине начинают работать оба вентилятора (и радиатора системы охлаждения, и радиатора кондиционера). Когда заводишь (климат на "AUTO") - молчат, через 2-3 минуты начинают крутиться, хотя машина еще не прогрета. При этом, если нажать на кнопку А/С и отключить кондиционер (А/С off), вентиляторы останавливаются, но после выключения-включения двигателя (климат снова на АВТО) вентиляторы опять срабатывают. Уверен, что это не неисправность, и этому есть логическое объяснение (опыт эксплуатации подсказывает, что Хонда - умная машина, иногда даже слишком :-) ). Если поможете понять логику, буду благодарен!
15.01.11 -
to Stef: Хонда на самом деле умная машина. Возможно, она запомнила, что надо врубить кондиционер и вот пытается это сделать. Попробуйте скинуть клеммы с АКБ и стереть эту команду из памяти.
15.01.11 -
Ага, спасибо! Тоже была такая мысль. Сегодня в теплый бокс. Ночь постоит, отогреется - утром, надеюсь, включится компрессор кондея. Если нет - скину клеммы.
15.01.11 -
то Stef: Что бы включился кондишн при отрицательной температуре воздуха,нужно хорошо прогреть салон и включить режим рециркуляции(т.е.перекрыть забор воздуха с улицы).
18.01.11 -
to Stef: У вас все нормально работает.
21.01.11 -
Приветствую! CR-V II. Скажите, кто знает, сколько жидкости должно быть в расширительном бачке? Он у меня пустой, хотя радиатор, вроде как полный. Спасибо.
22.01.11 -
то vbu27: На расширительном бачке должны быть метки MIN и MAX.Ориентируйтесь по ним.
22.01.11 -
to vbu27: Доброго времени суток. Емкость расширительного бачка: 0,6 л.
22.01.11 -
to stinger: Спасибо. Всё-таки он пустой не должен быть?
22.01.11 -
to Rain: Спасибо.
22.01.11 -
то vbu27: Уровень должен быть между метками MIN и MAX.При сухом расширительном бачке возможно завоздушивание отопителя и повышение температуры двигателя.
22.01.11 -
to vbu27: Пустой он не должен быть ни в коем случае. На холодном двигателе уровень уменьшается, а при прогреве повышается.
25.01.11 -
to vbu27: Обращайтесь, не за что.
17.04.11 -
здравствуйте!у меня вопрос:на ср-в 3 должна ли срабатывать муфта кондея при +10?
17.04.11 -
to 08061996: Здравствуйте.
Если не включите, то не должна.
17.04.11 -
to 08061996: Доброе время суток, без включения нет.
