Замена топливного фильтра на CR-V 2002-2006
Как поменять топливный фильтр на CR-V 2002-2006 модельного года.
Для этого нужно:
  • пустой бак
  • отвертки ( + ) и ( - )
  • терпение
  • сам фильтр
Процедура замены следующая:
  1.  Открываем заднею левую дверь и поднимаем левое пассажирское сидение.
  2. Поднимаем ковер и отворачиваем технологическую крышку.
  3. Отключаем жгут питания и трубку бензопровода.
  4. Отворачиваем фиксирующею гайку и вытаскиваем бензонасос с датчиками.
  5. Отверткой снимаем с фиксаторов защитный колпак, и разбираем аккуратно все "внутренности".
  6. Меняем фильтр. Сборка производится в обратном порядке.
  7. Рекомендуется также заменить "заборную" сетку бензонасоса
03.10.10 -
Все верно,но есть нюансы и я бы их добавил
1.Пустой бак необязательно,нормально и с половиной.Все равно надо приготовить чистую тряпку т.к. бензин немного выльется при снятии трубки бензопровода и более при вынимании бензонасоса из бака.Но не критично ,грам так 200.Руками снять пласт. крышку проблема, постучал молоточком через деревяшку.Обратить внимание на риски на корпусе насоса (I)и посадочном месте(II),при возвращении назад они должны совпасть во избежание неточной работы указателя уровня топлива.
2.Разбираем внутренности и я честно говоря не поленился сфоткать все пошагово-так легче собрать потом.
3.Кроме частей прилагаемых к новому фильтру,нужен хомут,пришлось сгонять за новым пластиковым хомутом (15-20 см подойдет).Старый снять проблематично-разрезал.
4.Новые уплотнительные кольца удобнее надевать на сами штуцера и затем вставить в соответствующие отверстия.
5.При установке в бак правильно установить резиновый уплотнитель и... Главное-по резьбе и хорошо затянуть пластмассое кольцо креления к баку.(Для надежности опять молоточек через деревяшку)
Короче как Лего)))усилий не прилагать!На все про все около 2 часов(по первому разу)))
04.10.10 -
Спасибо за дополнение.
27.08.14 -
добрый день. про это я знаю как его менять, а вот проблема в другом та часть сиденья под которой он находится ( маленькая за водителем) оно не отстёгивается до конца, ближняя к двери которая крепёшка, скажите можно не ломая сиденье отстегнуть как-нибудь её.
09.08.15 -
после замены фильтра стал плохо работать датчик бака
24.09.16 -
Если после замены фильтра стал плохо работать датчик .Ответ один не правильно собрал .При сборке датчик должен быть расположен к передней чисти бензобака то-есть к двигателю.
