Вибрация в руля на D, R,1 и 2 Honda CR-V
Если у вас в автомобиле появилась вибрация руля при остановке, в положениях D,R,1 и 2 и при движении, то имейте ввиду, что это, скорее всего, сработанные опоры двигателя, вылезает подобное только при нагрузке. 2 из них крепятся к двигателю, а 2 (ближе к салону) к АКПП. На D + тормоз двигатель передает нагрузку на коробку и вся эта связка наклоняется в сторону салона, а колеса не крутятся, задние опоры проседают, передние - натягиваются. Совет: проверять сначала опоры, а уже потом осуществлять их замену. Загоняйте на яму или на эстакаду и попросите кого-нибудь поработать селектором - посмотрите подушки, если надорваны, то менять однозначно.
Dmitr
11.03.10  |
11.03.10 |
А этот эффект не может наблюдаться, из-за того, что масло в АКПП уже требует замены?
11.03.10  |
11.03.10 |
Косвенно. Следить за маслом надо по пробегу. Замена - каждые 60 тысяч. И надо будет гадать по косвенным эффектам.
sergesulimo
31.01.12  |
31.01.12 |
может диски помыть - у меня такое было. отскоблил грязь, пеестало колотить
31.01.12  |
31.01.12 |
to sergesulimo: Верно подмечено, запросто может быть и такое, тем более, зимой.
AIX_1
11.03.12  |
11.03.12 |
АККП, положение - Р. небольшая вибрация в руль. ? за ранее спасибо.
12.03.12  |
12.03.12 |
to AIX_1: Проверяйте подушки двигателя.
13.03.12  |
13.03.12 |
to AIX_1: Двигатель бензиновый? Тогда имеет смысл еще проверить работоспособность свечей зажигания. Возможно пропуски зажигания на ХХ.
