Проверка датчика ABS Honda CR-V
Лучше всего, аккуратно снять датчик (это левый задний) и прозвонить контакты - исправный датчик должен показывать ~ 900 Ом.
если к.з. или 0 - можно оголить провода около датчика, и померить ещё раз.
если к.з. или 0 - надо собирать деньги и заказывать новый.
После установки нового датчика, лампа АБС потухнет не сразу, нада проездить немного.
Из засад: закисшие болты, придется подогнать при установке новый датчик по месту и стоимость датчика.
crv807
05.04.10  |
05.04.10 |
А мне кажется проще проверить так - подвесить колесо можно два проще крутится будет подстегнуться к датчику на разъеме под машиной сопротивление 900 ом а при вращении колеса сопротивление будет прыгать тестер можно и на напряжение поставить датчик магнитный будет при вращении вырабатывать ЭДС напряжение тоже будет прыгать - значит датчик живой. На Закороченом или оборваном такого не будет!
