Что и куда лить в CR-V 1. Все масла и жидкости. Honda CR-V
16.04.11  |
16.04.11 |
to PENSIONER: и Вам доброе время суток.
Заливайте минеральную.
0.5л. 0,25л.
Honda ULTRA DOT-4 Honda ULTRA DOT-4
- 08203-99938 -08203-999-31H-E
Калаш
18.04.11  |
18.04.11 |
Что и куда лить понятно.А в каких объёмах,при полной замене?
18.04.11  |
18.04.11 |
to Калаш: так эти цифры для полной замены
18.04.11  |
18.04.11 |
to Калаш: в каких объемах я описал выше цифры.
NikolAs
18.04.11  |
18.04.11 |
to PENSIONER: Тут в общих чертах про тормозную жидкость
https://www.toyota-club.net/files/10-01-10/10-04-10_rem_tormozuha.htm
Удачи!
qwaszx
11.05.11  |
11.05.11 |
у нас появилась новая марка моторного масла Amalie, может кто больше знает?
11.05.11  |
11.05.11 |
qwaszx: Amalie #
Это американская компания. Выпускает весь спектр автомобильных смазочных материалов и жидкостей.
Karsar
23.03.12  |
23.03.12 |
Honda CR-V RD1(первого поколения) 1996-2001г.в.:
1. МОТОРНОЕ МАСЛО: объем – 3,8л., замена каждые – 10000км. или 1 раз в год.
2. АНТИФРИЗ: общий объем – 6,0л., обычная замена – 4,0л., меняется через каждые 50000км. или каждые 2 года.
Рекомендуется использовать либо оригинальный антифриз(OL999-9011) или качественный антифриз, любого, известного производителя.
3. АКПП(Автоматическая Коробка Передач): объем общий – 6,8л., объем при замене – 3,1л., периодичность замены – через 50000км. или каждые 2 года в зависимости от того, что наступит раньше. Производитель рекомендует использовать в своих автомобилях жидкость для автоматических коробок передач Honda Automatic Transmission Fluid – ATF-Z1(08200-9001).
4. МКПП(Механическая(ручная) Коробка Передач): объем на замену– 1,7л., менять через каждые 50000км. или 2 года в зависимости от того, что наступит раньше. Изготовитель рекомендует использовать только оригинальную жидкость: MTF(08798-9031).
5. Редуктор Заднего Моста(задний дифференциал): объем – 1,0л., менять через каждые 50000км. или 2 года в зависимости от того, что наступит раньше. А лучше чаще, опыт эксплуатации подсказывает, что замену делать желательно не реже одного раза в год. В системе Dual Pump назначением жидкости является, не только для смазка шестерен дифференциала, но и работа во внутреннем гидравлическом насосе, который включает в себя блок дисков вискомуфты, по этому применение оригинального смазочного материала обязательно! Применение другой жидкости или несвоевременная замена, может привести не только к ухудшению работы агрегата в целом, но и вызваь полное внутреннее разрушения узла(дисков) вискомуфты. Для данного агрегата необходимо пользоваться жидкостью Honda Dual Pump Fluid, на данный момент выпускается уже второе поколение данной жидкости DPF-II(08200-9007), с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
6. Гидроусилитель(рулевого управления): объем – 1,0л., замены каждые 2 года. Применяется только оригинальная жидкость Honda Power Steering Fluid – PSF(08206-9002). НЕ используйте жидкость для АКПП!!! Изготовитель особо отмечает, что жидкость ATF или жидкости, изготовленные другими производителями, несовместимы с системой гидроусилителя рулевого управления фирмы Honda.
7. Тормозная система: объем – 1,0л., замена раз в 2 года. Желательно использовать оригинальную тормозную жидкость Honda DOT-4(08203-99938) или если используется аналог, то он должен соответствовать спецификациям DOT 4, из чистой, герметичной упаковки. Следует избегать применения жидкости, хранившейся открытой более трех месяцев.
Karsar
31.03.12  |
31.03.12 |
Honda – ATF DW-1 - полностью заменяет Honda ATF Z1. В этом трансмиссионном масле не только новое название, но и новый, улучшенный состав. С середины 2011 года года этот продукт становится единственным ATF в линейке honda. ATF DW-1 заливается на заводе во все модели Honda с 2011 г. Использовать ATF-Z1 можно во всех моделях 2010 и более поздних годов выпуска. Но нельзя использовать ATF-Z1 в любых моделях 2011 и более ранних. ATF DW-1 предлагается в квартах (0,946 л)
Polyn
02.05.12  |
02.05.12 |
mATr1xX, ну не знаю, я лично к оригинальным маслам прохладно отношусь. Хонда у меня уже давненько, заливаю mannol extreme sae 5w-40, отлично всё работает, никаких бяк и угара нет, а стоит дёшево.
02.05.12  |
02.05.12 |
to Polyn: Если оно вас устраивает и нет проблем с авто то заливайте дальше.
dimanita
30.07.12  |
30.07.12 |
to Karsar:вообще запутал от и до.какое масло всё таки лить в коробку в сиэрвиху 1 поколения?
30.07.12  |
30.07.12 |
to dimanita: в какую коробку? А или М?
dimanita
31.07.12  |
31.07.12 |
to Messir:автомат 98 год.вып
забайкалец
13.11.12  |
13.11.12 |
а в металических по четыре литра есть, как вы считайте это потделка или нет?
to Rain:
15.11.12  |
15.11.12 |
dimanita: 3. АКПП(Автоматическая Коробка Передач): объем общий – 6,8л., объем при замене – 3,1л., #
Читаем выше:
3. АКПП(Автоматическая Коробка Передач): объем общий - 6,8л., объем при замене - 3,1л.,
15.11.12  |
15.11.12 |
to забайкалец: Расфасовка может быть разной. Требуйте сертификат качества.
кефир
21.02.13  |
21.02.13 |
Привет) Подскажите пож-та, решил поменять масло в мех.коробке передач и заднем редукторе....... Какое масло посоветуете из НЕОРИГИНАЛЬНОГО ? Спасибо
21.02.13  |
21.02.13 |
to кефир: Здравствуйте.
Для МКПП еще можно использовать неоригинал (хотя, я бы все же настоятельно рекомендовал Honda MTF), а вот в редуктор заднего моста - нет! Только оригинал Honda DPS-F или его аналоги (Honda DPF)
кефир
10.03.13  |
10.03.13 |
Спасибо.
