Глохнет в любой момент CR-V 1 Honda CR-V
гончаровю
Хонда СРВ 1998 г.в. Двигатель  RD-1. Данный автомобиль может заглохнуть в любой момент,когда захочет. Электронасос , фильтра , реле , сигнализация , диагностика двигателя  -  менялось,делалось.  Буду благодарен за добрые , правильные советы . Всем спасибо.
25.10.11  |
25.10.11 |
to гончаровю: Добрый день. Check или ошибку выдает. Советую сделать диагностику.
25.10.11  |
25.10.11 |
to гончаровю: Вам следует проверить контактную группу замка зажигания.
NAZARIN
26.10.11  |
26.10.11 |
Полностью согласен с Messir! У меня была такая же проблема, она могла и на ходу заглохнуть и на холостых оборотах.
01.11.11  |
01.11.11 |
гончаровю: диагностика двигателя - менялось,делалось. #
Что именно менялось ?
shnoor
02.11.11  |
02.11.11 |
Этим летом тоже заменил контактную группу замка зажигания из-за таких же симптомов. После замены, ни разу не глохла. Желаю удачи.
sergey656
13.01.12  |
13.01.12 |
У меня была проблема,машина глохла в самый не подходящий момент.Долго ломал голову,делал разные диагностики,один мастер дал совет проанализировать как и в какой именно момент двигатель глохнет.И выяснилось:зверь глохнет только в тот момент когда я иду на обгон или близко подъезжаю к впереди идущему автомобилю,короче такое впечатление что машинка боится и прост глохнет.Многим может показаться все это смешным но мне было не до смеха. Я долго мучился и заметил ещё одну закономерность, все вышеизложенное происходит только тогда когда моя жена сидит рядом на переднем пассажирском сиденье. Итог: со стороны пассажира,под правой ногой под пластиком находиться блок управления двигателем или коробкой точно не знаю но именно на эти разъемы от блока моя любимая жена и давила как на тормоз и машинка ее покорно слушалась.Вот такая история, я это к тому что не стоит бросаться и менять все подряд.
14.01.12  |
14.01.12 |
to sergey656: Спасибо за отзыв. Подробное впечатление об эксплуатации и ремонте машины можно оставить тут.
RusSh
03.04.12  |
03.04.12 |
Доброго время суток Уважаемые Хондоводы!!! Глохла сразу или просто взяла и заглохла! У меня проблема машина на разогретом двигателе с начало начинают просто прыгать обороты свыше 3000 потом начинают прыгать на 1000/1500 потом просто падает стрелка тахометра и глохнет! Возможно ли что это проблема из за контактной группы? заменил все что возможно: лямбду, катушку зажигания, свечные провода, свечи, прочистил впрыск, клапан холостого, дросельную, заменил все масла, сделал компьютерную диагностику-все чисто! теперь вот ваша беседа привела меня в не доумение( осталось катализатор грохнуть! машина 1998 года европеец, автомат полный привод двигатель по моему 128л.с.
04.04.12  |
04.04.12 |
to RusSh:
Здравствуйте.
Я так понимаю, все это происходит в режиме холостого хода? Или на ходу?
RusSh
04.04.12  |
04.04.12 |
на ходу на разогретом двигателе(
буду признателен если что нить посоветуете т.к. в багажнике лежит новый топливный насос и и еще топливный фильтр я тоже менял
belkin gennadij
10.12.13  |
10.12.13 |
такая же проблемма.за две недели владения глохла 5 раз . 2000 г два литра европейка.счего начинать выявлять причину подскажите буду благодарен.
RusSh
11.12.13  |
11.12.13 |
to belkin gennadij: Доброго время суток! Возможно просто следует заменить катушку зажигания только очень хороший совет не ставьте китайскую катушку, лучше Б/У но оригинал.
belkin gennadij
15.12.13  |
15.12.13 |
похоже машинка глохла из за образования вакуума в топливной системе.пока поезжу без крышки на горловину бака -сообщу о результатах.
belkin gennadij
25.12.13  |
25.12.13 |
результат тот же-глохнет .
belkin gennadij
29.12.13  |
29.12.13 |
заменил трамблер все нормально.
Vitek138
01.04.19  |
01.04.19 |
Да дело в трамблере, почистите контакты бегунка и сам бегунок , возможно окислились такая же проблема была , а лучше заменить
