Не работает вентилятор печки Honda CR-V
kirillaxsel
Доброго времени суток!
 Перестала работать печка, т.е.  не работает вентилятор и регулировка заслонок, не включается кондей и обогрев заднего стекла. В том году была проблема с регулировкой оборотов вентилятора печки - решили заменой терморегулятора. Сейчас опять грешили на него. На терморегуляторе стоит что-то типа предохранителя на "-". Проверили - вроде не работает.
Кинули принудительно "-" на терморегулятор. Итог: вентилятор работает только либо выкл, либо на МАХ. (Другого выбора не было, надо было срочно ехать с дачи домой, а на улице шел дождь.) При этом, ни кондей, ни рециркуляция, ни регулировка заслонок, обогрев задн. стекла и регулировка температуры печки не работают.
Подскажите, что это может быть??? Грешу на блок управления печкой... По всей видимости он стоит в центральной части торпеды и является переключателем управления печкой???
28.06.11  |
28.06.11 |
to kirillaxsel: Здравствуйте.
Обогрев заднего стекла работает независимо от печки. Надо начать с проверки предохранителей, реле и подачи напряжения на сам обогреватель стекла.
Так же и с печкой. Начните с проверки предохранителя. Если не включается совсем, то дело скорее всего в нем.
kirillaxsel
29.06.11  |
29.06.11 |
Добрый день!
Вчера решили поехать в сервис на диагностику!!! Но, о чудо, она заработала!!! Но, только вентилятор работает только на MAX, и компрессор кондиционера включается и сразу ывключается!!! С вентилятором печки все понятно - резисторы на терморегуляторе, а вот с кондеем не понятно... Может кто сталкивался? Возможно из-за неработающей регулировки оборотов двигателя вентилятора?
Заранее благодарен!
29.06.11  |
29.06.11 |
to kirillaxsel: Проверьте ВСЕ предохранители. При таких симптомах начинать нужно с них! Затем пройдитесь по разъеммам.
Судя по всему - у вас где-то просто "неконтакт".
29.06.11  |
29.06.11 |
kirillaxsel: Возможно из-за неработающей регулировки оборотов двигателя вентилятора? #
Да, возможно. Дело в том, что при полностью выключенном вентиляторе, компрессор кондиционера не включится.
G0ldF1nch
13.10.17  |
13.10.17 |
То-же самое( Сегодня печка работала с ннбольшими потрескиваниями. Потом вообще перестала включаться.
13.10.17  |
13.10.17 |
G0ldF1nch: Сегодня печка работала с ннбольшими потрескиваниями. #
Она же у вас не на дровах?? Печка и вентилятор печки, это два разных девайса.
Климат контроль автомат, или "на ручках"?? Опишите подробнее.
