Отказал ближний свет фар. Honda CR-V
Ivan-Ice-Berg
Здравствуйте!
CRV 2002 год - Американка.
Случилась такая проблема, умер ближний свет...
перед тем как совсем погаснуть ехал по трассе, заехал на заправку потушил свет. Сел завелся включаю свет и понимаю что ближний не горит.. туда сюда включаю эффекта нет. Включил дальний и вновь ближний и свет загорелися...
Сегодня свет больше не горит вообще как не старайся включить.. (
Предохранители проверил все, и даже поменял.. Вынул штекер фар присоединил новую лампу, горит только дальний... (мерил напряжение на штекерах при включенном ближнем - все глухо)
Судя по всему рычажок сломался?
Ездил в 4 сервиса в Москве все отказываются чинить... отправляют в официальный хонда сервис.. я чую там ждет меня космическая сумма денег, заказ нового рычажка включения фар и прочее прочее...
Никто не сталкивался?((( гугл молчит((((
Может есть какое-нибудь решение? можно ли рычажок самостоятельно без крови разобрать посмотреть?
Или все таки гнать в сервис на ремонт? (
25.06.11  |
25.06.11 |
to Ivan-Ice-Berg: Здравствуйте.
Прежде всего, отыщите реле ближнего света - должно быть в блоке реле под капотом. Проверьте наличие напряжения на реле (+ и -) при включенном зажигании. После проверьте наличие управляющего сигнала на катушку реле (чаще это плюс) при включении ближнего света.
Я подозреваю, что проблема просто в самом реле. Если же управляищего сигнала нет, то только тогда следует смотреть сам рычажок.
Ice-Berg
08.07.11  |
08.07.11 |
сделал диагностику, диагноз - все расплавилось (сам не видел, не пустили на процесс диагностики поглазеть)
35255-S5A-a02 надо эту штуку... сам переключатель... впринципи с ним понятно... вроде попадается хоть как то в интернете...
Но где взять штекер который вставляется в рычажок... ? я так понял он тоже там весь поплавился. хочу на днях сам заглянуть что там расплавилось... только бы понять как туда добраться (
в сервисе объявили цену этой ручки 5 тыс, везти месяц (и непонятно сказали привезут или нет) плюс замена тысяч 5 или 7 ... не помню уже. В общем ужасно...
попал :)
Ice-Berg
08.07.11  |
08.07.11 |
в общем снял кожух рулевой добрался до переключателя... вытащил штекер...
да, проплавлено немножко гнездышко... тонким пинцетом вытащил лепесток ... почистил от гари вставил немножко фальги и в общем то все работает...
теперь вопрос
почему это произошло?
может есть смысл более слабый предохранитель на фары поставить чтобы не дошло в следующий раз дело до плавления?
08.07.11  |
08.07.11 |
to Ice-Berg: Это произошло от того, что в этом месте был плохой контакт. Плохой контакт вызвал нагреваение и как следствие когтакт стал еще хуже. И так в прогрессии.
Советую поменять подгореший контакт, потому что фольга может создать переходное сопротивление и снова греться. Установка предохранителя меньшего номинала поможет сохранить проводку.
lovescan
08.08.11  |
08.08.11 |
Да.. в общем надо что-то делать.
Съездил в Крым, ласточка не подвела - везла с полным комфортом.
Решил вскрыть посмотреть как там дела с "плавлением". Дела плохо. Штекер который вставляется в переключатель плавится все сильнее и сильнее...
Что же мне делать?
Я не понимаю стоит ли менять саму переключалку фар потому что дело судя по всему в штекере который втыкается в эту переключалку...
И опять же если я даже найду на разборках этот штекер, каким образом произвести замену?
резать под корень и "скруткой" все 9 проводов прикручивать?
08.08.11  |
08.08.11 |
to lovescan: Как я и предполагал.
Придется искать другой штеккер. А проводку ни в коем случае не скручивать - паять!
lovescan
08.08.11  |
08.08.11 |
Режем все, паять провод к проводу покрывать изолентой?
ужас какой!!
lovescan
08.08.11  |
08.08.11 |
подскажите еще пожалуйста, куда можно съездить поискать такой штекер?
где такие "разборки" можно найти?
08.08.11  |
08.08.11 |
lovescan: Режем все, паять провод к проводу покрывать изолентой?
ужас какой!! #
Там всего-то 9 проводов.
И не обязательно покрывать изолентой. Термоусадочной трубкой - аккуратно и надежно.
lovescan
10.08.11  |
10.08.11 |
10.08.11  |
10.08.11 |
to lovescan: это только в Вашем городе можно узнать.
11.08.11  |
11.08.11 |
to lovescan: Смотря в каком вы городе. Так же если не в вашем городе разбор, то у них возможно есть доставка в регионы.
lovescan
11.08.11  |
11.08.11 |
я в москве!
12.08.11  |
12.08.11 |
to lovescan: Тогда особых проблем нету один из вариантов тут.
osik968
21.12.12  |
21.12.12 |
А у меня не выключается фара с водительской стороны (горит ближним светом). Что может быть? Подскажите пожалуйста, а то я новичок в этом деле.
21.12.12  |
21.12.12 |
to osik968: Горит только фара? А сзади что-нибудь горит?
При включении ближнего света обе фары загораются?
После чего так стало?
popkills
20.03.16  |
20.03.16 |
Ребят,подскажите пожалуйста что такое случилось,короче электроника не пашет подъемники не работают печка,что могло полететь?
20.03.16  |
20.03.16 |
to popkills: Начните с проверки предохранителей.
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой?
Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
