Реле стартера
Всем привет! Подскажите где находится реле стартера. Утром машина не захотела завестись с сигналки, с ключа тоже отказалась. Щелчка втягивающего реле нет. Пришлось пробираться к стартеру. Открутил и вытащил корпус воздушного фильтра, проверил на окисление штекер бл...кого провода,нормальный,сидит плотно. включил зажигание, взял две отвертки, одну прижал к клейме втягивающего реле стартера на которую приходит + с аккумулятора, другую на клейму катушки втягивающего реле и замкнул их между собой,машина завелась. Значит стартер исправен. Подскажите где расположено реле стартера, хочу провод прозвонить который идет с реле на катушку и цепь от реле до замка, думаю что где-то плохой контакт.
Авто(дед)
to basana:
Проверять предохранитель на 40 ампер, в подкапотном блоке. Шестой номер на схеме блока.
Ещё один предохранитель F31 7.5 ампер (нижний ряд, третий слева) в салонном блоке, защищает обмотку реле.
03.11.16 -
to Авто(дед): Спасибо за желание помочь. Нашёл на другом форуме похожую тему, там есть фотка реле и написано, что находится оно, с водительской стороны, в районе подножки, возле педали сцепления за пластиковой панелью. Пока не смотрел. в выходные займусь.
Авто(дед)
to basana:
Имеет значение и то какая коробка стоит акпп или мкпп.(схемы блокировки стартера разные)
Нужно смотреть по своему году. Отпишитесь по результату пож-та.
Может начать с проверки замка зажигания ?
До вчерашнего дня, неисправность о себе не напоминала, поэтому и я причину не выяснял. Сегодня тестером проверял наличие напряжения на проводе идущему к катушке втягивающего реле,на катушке реле стартера, которое находится в салоне,на контактах реле стартера. При повороте ключа замка зажигания в положение стартера, напряжение есть везде. Но втягивающее реле стартера не срабатывает. Думаю не исправна контактная группа замка зажигания. Удивился изучая схему запуска. Контакты реле стартера и его катушка,зспитаны с одного провода идущего от замка зажигания. Выходит вся нагрузка ложится на контактную группу. И реле в такой схеме не спасает контактную группу.
Добавлено через 101 минут(ы):
Да, но с автозапуска тоже не заводится, а там питание сигналки и запуск не через замок.....
27.11.16 -
Нашёл схему подключения сигнализации, которая у меня стоит (старлайн). При подключении сигнализации с автозапуском, режется провод, идущий от замка зажигания к реле стартера. К концам разрезанного провода, подсоединяются провода от сигнализации. Затем скрутки пропаиваются, это если установщик сигнализации не туфтолог. Но как оказалось это не мой случай, у меня просто скрутка замотанная изолентой. После пропайки скруток, заводится и с ключа и с сигналки. Пока заводится )
27.11.16 -
to basana: интересно посмотреть на схему, есть возможность выложить?
13.12.16 -
Схема подключения старлайн http://autolocked.ru/avtosignalizacii/starline-a91-dialog-ustanovka
Мне был интересен только провод идущий на стартер.
Авто(дед)
basana: Затем скрутки пропаиваются, у меня просто скрутка замотанная изолентой.
К сожалению, скрутка с изолентой, (сопля) вместо пропайки, не только у вас.
Такое встречается на восьми авто из десяти. Лень "матушка", крепче совести.
Спасибо, что отписались.
