Перепутал клеммы на аккумуляторе!
Доброго дня! Перепутал полюса при подключении аккумулятора на CR-V II. Вся приборка погасла и молчит. Что делать?
СПАСИБО!
07.12.10 -
Доброго времени суток. Прежде всего, проверять блоки предохранителей, пыхнувшие - менять. Также прозвоните проводку. Возможно, сгорел главный пред.
14.12.10 -
Приветствую! Была такая же беда - ночью менял аккум и попутал полярность.
В общем как оказалось ничего страшного - вышибло главный предохранитель.
27.01.11 -
вообще то клеммы никак не попутать, даже аккум повернуть наоборот, + клемма не дотянется до контакта,
тоже в темноте аккум неправильно ставил и не хрена не дотягивалась
28.01.11 -
to slonnt: Обычно этим все и ограничивается.
28.01.11 -
to azat_ahmetshin: Кроме этого, клеммы разные по диаметру.
Это ж надо умудриться так обойти защиту....
29.01.11 -
to Messir: Талант:)
05.03.11 -
был случай на рыбалке ,забыл выключить фары днем, а когда вернулись к машине,аккумулятор умер и было уже темно.
Вызвали знакомого по мобиле на подмогу, он приехал как "олень" даже без проводов ,хотя о проблеме сказали.
В темноте снял аккумулятор, взял его аккумулятор (клеммы не перепутал:) ,завел машину , скинул клеммы с его аккумулятора(минус ,затем плюс) и на работающем двигателе поставил свой ,пока до дома доехали ,он зарядился.
05.03.11 -
to ulkann: Весело) спасибо за отзыв.
05.03.11 -
to ulkann: это конечно хорошо что все так закончилось,но реально можно попасть на реле зарядки аккумулятора,а то и на весь генератор!тоже про прикуривание с заведенной машины проводами!
30.07.11 -
Мы живём в России!!!Это наше всё
11.08.11 -
Меньше читайте умных книг. Если акум стоит обьма расчитаным под генератор а не 130 с камаза генератару и реле нечего не будет скорей акумулятору достанется, поскольку генератор не зарядит акум полность, после полной разрядки для того чтобы в акб не началась сульфатация пластин требуется его полность зарядить спомошью обычного зарядного.
Про прикурку на заведеную первый рас слышу прикуривал друзей зимой и они меня если не заводить то и не прикуриш) И неразу небыло каких либо инцедентов ( Может просто везло) Но я чисто логически непонимаю что может проезайти )))
11.08.11 -
Ankoodin: Про прикурку на заведеную первый рас слышу прикуривал друзей зимой и они меня если не заводить то и не прикуриш) И неразу небыло каких либо инцедентов ( Может просто везло) Но я чисто логически непонимаю что может проезайти ))) #
Если объяснять популярно, то стартер на запуске берет ооочень много электричества. В АКБ его столько есть, а в генераторе нет. Но стартер этого не знает,и тянет сколько может отовсюду. И, если при этом подается возбуждение на генератор и он вырабатывает электричество, то стартер и с него тоже потянет. А генератор не может столькоотдать, и в результате умирает его электронная часть.
Постарался доступным языком.
эксперт раздела «Электрика»
12.08.11 -
to Messir: Все правильно!Поддержую! сгорает еще как.
12.12.17 -
to purga_2001:
вы решили свою проблему? и в чем она заключалась?
На сайте
Авто(дед)
to tsedenn:
Вряд ли автор вам ответит, семь лет прошло и у него единственный пост.
Обычно сгорает предохранитель 100-120 амперный, может "пробить" силовые диоды в генераторе. Если не повезёт, то ещё и что-то из электроники.
