Постоянно горит правый поворотник Honda CR-V
Robert1970
Горит правый поворотник даже когда ключ зажигания вытаскиваешь!
15.11.12  |
15.11.12 |
to Robert1970: А сигнализация какая-нибудь есть, кроме штатной?
«Электрика»
15.11.12  |
15.11.12 |
to Robert1970: Когда вытаскиваете ключ,проверьте-включатель поворотов выключен?(это система временной парковки на обочине,включаете правый поворот,если припаркованы с левой стороны дороги,включаете левый поворот,если с правой стороны дороги.В темное время суток)
Lis_serg
10.05.15  |
10.05.15 |
Подскажите как решили проблему у меня та же беда
13.05.15  |
13.05.15 |
Lis_serg: Подскажите как решили проблему у меня та же беда
Какая машина. (подробно) Это может быть штатной функцией - стояночный свет.
Lis_serg
13.05.15  |
13.05.15 |
Honda fr-v 2.2 2006 гв. Ни аварийка, ни правый поворот не срабатывают. Даже без ключа в зажигании горит. В этот день подклподключал прицеп к выходу на фаркоп . может в розетке замкнуло... Отключил - все равно горит. Видимо придётся к электрику
13.05.15  |
13.05.15 |
Lis_serg: Honda fr-v 2.2 2006 гв. Ни аварийка, ни правый поворот не срабатывают. Даже без ключа в зажигании горит. В этот день подклподключал прицеп к выходу на фаркоп . может в розетке замкнуло... Отключил - все равно горит. Видимо придётся к электрику
Это скорее всего приварились контакты в переключателе в момент КЗ.
Lis_serg
14.05.15  |
14.05.15 |
так моргали бы , а то постоянно горят...
14.05.15  |
14.05.15 |
Lis_serg: так моргали бы , а то постоянно горят...
Стояночный свет не моргает, напряжение в эту цепь подаётся постоянно и управляется всё одним переключателем. Своими руками сотворили себе проблему.
Lis_serg
14.05.15  |
14.05.15 |
Я выше писал. Ни аварийка, ни правый поворот не работают. Постопостоянно горит левый. При переключении на правый поворотник, лампочка на панели один раз моргает и все.при этом лампа левого поворота горит постоянно
