Постоянно горит контрольная лампа разрядки аккумулятора. Honda CR-V
vitaly86
Ездил на машине иногда загоралась лампочка индикатора акамулятора,были шумы в генераторе.Заехал к электрику,сделал замеры( 14,35в)резкие скочки до 17,25в, и двигатель работал не ровно.Электрик посоветовал поменять регулятор напряжения и подшипники генератора.Поменял.Двигатель стал работать ровно и тихо без шумов.Замерили индикатором зарядка на АКБ идет постоянно,напряжение не скачет,но начала постоянно гореть контрольная лампочка разрядки акамулятора.Диагностика ошибок не выдает.Измерял прибором все в норме.Подскажите в чем причина,почему горит лампочка?
12.08.15  |
12.08.15 |
vitaly86: посоветовал поменять регулятор напряжения генератора # поменял.
Если поменяли не на точно такой как был, (один в один) такое возможно.
vitaly86
12.08.15  |
12.08.15 |
Вроде бы менял на такой же...заказывали через Экзист.И как теперь с этим бороться?Или можно так ездить?
12.08.15  |
12.08.15 |
vitaly86: Или можно так ездить? #
Это вам решать. Если зарядка есть и нервы в порядке, можно лампу заклеить и кататься.
Вариант "вроде бы" в электрике не "прокатывает".
