Приборная панель CR-V 2005-2006 Honda CR-V
Сигнализатор не пристёгнутого ремня безопасности
Сигнализатор включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON(II).
Система динамической стабилизации.
(Vehicle Stability Assist)
Сигнализатор неисправности SRS
Сигнализатор кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON(II).
Спираль накаливания запальных свечей
Только для дизельного мотора
Система помощи при экстренном торможении.
(Brake Assist).
Индикатор включения стояночного тормоза / сигнализатор неисправности тормозной системы
ABS
Сигнализатор неисправности антиблокировочной тормозной системы
Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
Сигнализатор неисправности систем двигателя
Сигнализатор падения давления моторного масла
Сигнализатор противоугонного устройства (иммобилайзера)
Сигнализатор открытых дверей автомобиля
Сигнализатор горит если хотя бы одна из дверей не закрыта или закрыта неплотно
Сигнализатор (вода в топливном фильтре)
девочка
31.10.10  |
31.10.10 |
пожалуйста, подскажите!!! у меня пару раз появлялась оранжевая снежинка))) о чем эта картинка мне пыталась сказать?
девочка
31.10.10  |
31.10.10 |
да, и еще, у меня хоть машинка 2006г.в., но она в новом кузове, а следовательно приборная панель существенно отличается от представленной на фотографии.
03.11.10  |
03.11.10 |
to девочка: эта лампочка сообщает о низкой температуре за бортом и о том, что дороги покрываются гололедом.
03.11.10  |
03.11.10 |
to девочка: Данная фотография - по предыдущему кузову.
девочка
03.11.10  |
03.11.10 |
спасибо вам большое))))
04.11.10  |
04.11.10 |
Не за что, обращайтесь.
sertrader
10.03.11  |
10.03.11 |
У нас CR-V 2002. Загорелся сигнализатор падения давления моторного масла. Что с этим делать???
10.03.11  |
10.03.11 |
to sertrader: Проверить давление в системе смазки. Обязательно!
sertrader
10.03.11  |
10.03.11 |
А как проверить?
10.03.11  |
10.03.11 |
to sertrader: В сервисе, вам проверят.
bublguma
20.05.11  |
20.05.11 |
где такую купить???
хочу себе поставить! она во первых в километрах, во вторых красивее!!
Rain:
(Brake Assist).
ABS
bublguma
20.05.11  |
20.05.11 |
где такую купить???
20.05.11  |
20.05.11 |
to bublguma: либо у ОФ дилера или же под заказа.
20.05.11  |
20.05.11 |
to bublguma: имейте ввиду, что и датчик скорости тоже возможно придется заменить.
gazzel
23.05.11  |
23.05.11 |
как на 2002-2004 снять стрелки и разобрать приборку? нужно с обратной платы подлезть.
24.05.11  |
24.05.11 |
to gazzel: Правильно, сами ответили на свой вопрос. Снимается полностью приборка и с обратной стороны снимается стрелки.
gazzel
24.05.11  |
24.05.11 |
эээ не понял. Там печатная плата, никакого подхода к стрелкам не заметил, Или как их распознать? попробовал тупо выдернуть 1 стрелку температуры, не понравилось, что то хруснуло
24.05.11  |
24.05.11 |
to gazzel: ничего выдергивать не надо! Печатную плату надо снять, и после снять сами приборы - только потом можно снимать стрелку.
gazzel
25.05.11  |
25.05.11 |
у меня печатная плата держится стрелками, соответвенно стрелки упираются в большую плату, на которой 4 циферблата
30.05.11  |
30.05.11 |
to gazzel: Все обратно уже собрали? Стрелка жива ?
